土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 高层建筑楼梯间不能直通室外
高层建筑楼梯间不能直通室外
发布于:2017-04-26 16:34:26 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
消防审图过不去,大家看看有什么办法,遵义的项目。
我想把室外的门取消,消防局的人说也不行,通过了大厅,还是没有直通室外。
可以把左边的楼梯前室形成扩大的楼梯前室,但是右边的合用前室,可以做扩大的合用前室吗?
全部回复(5 )
  • 快乐大脚83
    扩大前室吧
    2017-05-09 22:10:09
  • 罗五
    罗五 板凳
    5.5.17- 2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
    还有一点,采用扩大的防烟楼梯间前室时只能是一把楼梯,另一把楼梯要单独做一个通道直通室外。
    2017-05-08 17:07:08
建筑问答
1.78 万条内容 · 94 人订阅
实验室一般用什么空调?
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高,冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.1℃,湿度±1%以内。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大。
