土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 家居风水之空调风扇七禁忌
家居风水之空调风扇七禁忌
发布于:2017-04-26 16:15:26 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  说到家电肯定是少不了空调与风扇,尤其是在城市中,否则整个夏天该如何过去呢?但是在使用空调与风扇的时候,也要注意一些风水禁忌,以免触犯这些风水禁忌,影响到我们身体的健康,赶紧和 龙岩风水大师 白龙王许少锋先生一起来看看吧!
  1 、空调忌直接对灶
  如果空调直接对灶,会让灶的火苗不稳,也影响烹饪能量,进而影响住居住者的身体健康以及运势。所以厨房如果能不装空调就尽量不要装,因为即便不是正对灶,气流也会受到冲击。如果一定要转空调的话,尽可能的将空调的出风口向上。
  2 、吊扇忌过低
  安装吊扇的楼层必须要有一定的高度,若楼层太矮,吊扇便会令人易于有头痛或神经痛,所以楼层不够高的话,最好还是摆放落地扇会较为妥当。
  3 、空调出风口忌正对门。
  如果空调直接对门,就违背了风水“藏风聚气”的原则,不仅不能聚财,还会有泄财之忧,不聚人气之说,所以这点一定要注意。如果因为居室面积所限,不得不出现空调与门相对的情形,最好变化空调的角度,使之与门不要正对。
  4 、空调忌直吹餐桌
  空调上经常会吸附很多灰尘,如果餐厅空调直吹餐桌的话,灰尘很容易伴随着风吹到食物里,也容易让桌上的饭菜变凉,既不卫生,也不利于健康进食,而且还会影响餐厅的气场。
  5 、风扇忌放白虎位
  青龙位吉,白虎位凶;青龙宜动,白虎宜静。风扇置于青龙位,可将吉利气息吹向户内各个角落,反之,放于白虎位效果截然相反。(人站在屋中面向大门外,左手边为青龙,右手边为白虎。)
  6 、空调忌直吹人体
  空调的出风口如果直吹客厅中的沙发或睡床,这样首先会影响到家人的健康,其次对其运势也会产生不良影响。空调风直吹,人很凉快,但很容易被吹得感冒,甚至会中风,轻者肩膀、胳膊受风疼痛,重者可能会手眼歪斜,发生语言障碍。所以应让空调风来自侧面。
  7 、吊扇忌压顶
吊扇下面忌正对供人坐卧的沙发或睡床,那样会形成“压顶煞”,对人的神经系统产生不良影响。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
全部回复(8 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    感谢楼主的分享
    2018-09-11 13:12:11
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 板凳
    风水五行学传人陈益峰
    2017-11-17 21:16:17
建筑风水学
4.6 万条内容 · 255 人订阅
家居风水中的电脑该如何摆放?
  电脑已经是家家户户必备的电器之一,现代社会,无论我们是工作还是学习娱乐,都离不开电脑,那么家中摆放电脑需要注意风水问题吗?赶紧和 三明风水大师 白龙王许少锋先生一起来看一下吧!   3 、电脑不宜摆放在客厅   客厅是动气的地方,空间相对来说,是一个房子中最大的空间,就风水来说,由于空间太大,你长时间的在处于这样的环境中来上网,会耗损你的气场,降低你的运势,因此,电脑不宜摆放在客厅里。另外来说,客厅容易人来人往的,也很难精中精神上网。无论你是在处理工作的事情,还是在上网娱乐,都影响受到影响。
