土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 投标人:关于投标保函你常犯的错误【宜保函整理】
发布于:2017-04-26 15:26:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
投标人:关于投标保函你常犯的错误
来源:福建投标助手 整理:宜保函
投标保函有效期不足
对于投标保函有效期,招标文件一般有如下规定:
“担保人在此确认本担保书责任在招标通告中规定的投标截止期后或在这段时间延长的截止期后30天内保持有效。延长投标有效期无须通知担保人。”
许多投标商在向银行申请开具保函时,对于投标保函有效期不够重视,往往会与投标文件有效期混为一谈,出现保函有效期少30天的现象。
投标保函金额不足
对于投标保函的金额,一般在招标文件中明确规定为投标报价的2%或以上,对于大型土建工程也可以规定某一固定数值如30万美元等。
投标商向银行申请开具保函时,应严格按照招标文件规定的数额申请开列,在评标实践中,评标委员对于那些投标保函金额不足的,哪怕只差一分,也会予以废标。
投标保函格式不符合招标文件要求
对于投标保函格式,主要是指投标保函的担保条件,即:
1、如果委托人在投标书规定的投标有效期内撤回其投标;
2、如果委托人在投标有效期内收到雇主的中标通知后:
(a)不能或拒绝按投标须知的要求(如果要求的话)签署合同协议;
(b)不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金,
而雇主指明了产生上述情况的条件,则本行在接到雇主的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额,并不需要雇主申述和证实他的要求。
对于上述投标保函格式,投标商在向银行申请开列时,不得更改。任何更改都将导致废标。
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
泵启动时, 到底要不要关闭出口阀?
一般情况下, 启动离心泵, 按照规范应该, 先将泵腔充满介质后,关闭出口阀, 然后开启泵,目的是: 一方面防止启动电流过大损毁电机;另一方面防止启动泵后导致瞬时失压,造成泵气蚀。但很多问题不能一概而论!对于低流量低扬程的泵, 关闭或不关闭出口阀门问题都不大.对于大型的机泵往往微开出口,是为了防止启动后阀门前后压差大,出口阀门不容易开动,所以微微打开一点出口阀门开度。有的离心泵由于预热等需要,会将出口阀稍开一点。
