土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达导CAD终极教程
广联达导CAD终极教程
发布于:2017-04-26 11:54:26 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
广联达导CAD终极教程
识别CAD文件的原理
广联达软件通过对CAD 中的原始的点、线进行识别。提取线的方法有三种, 1 、自主选择(直接左键); 2 、按图层选择( CTRL+ 左键); 3 、按颜色进行选择(( ALT+ 左键))。
如果CAD 文件中存在块和图片,软件是没有办法进行识别的。
识别的步骤大致如下:导入CAD 文件;提取构件的边线和标识;识别为 GGJ GCL 构件图元。
识别的正确操作流程为:先垂直构件(柱、墙),后水平构件(主梁、次梁);
使用自动识别、框选识别时,如果CAD 图纸不标准则不保证识别准确性;
导入CAD 电子图是分构件导入的,目前可以导入和识别有:轴网、柱、墙、门窗洞、梁、柱表、连梁表、装修表、门窗表、桩、桩承台、独基、板受力筋和负筋等,在最新版( GGJ2009 528 版)中还可以导入柱大样图。
导入CAD文件的整体流程
这里以钢筋抽样软件为例,图形算量软件类似处理。
一、图形的分解
设计院设计的图纸并不是一层保存一个*.DWG 文件的,而是把所有图均保存在一个 CAD 文件中,为此在导入前我们需要使用“ CAD 图形调整工具”来将其拆分为单张图纸再逐一导入。
第一步:点击主菜单下的〖CAD 图〗→〖 CAD 图形调整工具〗进入“矢量编辑编辑器”窗口
第二步:点击“矢量编辑编辑器”窗口主菜单下的〖文件〗→〖导入 DWG 文件 ... 〗,选择需要拆分的 *.DWG 文件;
第三步:在导入的*.DWG 图中拉框选择其中的一张图
第四步:点击“矢量编辑编辑器”窗口主菜单下的〖文件〗→〖导出选中的图元〗,在弹出的“保存矢量图文件”窗口中确定保存路径,输入文件名点击“保存”即可。
第五步:重复第3 4 步操作,将 *.DWG 中的每张图纸单独保存成一个文件。
图纸的规范性是影响CAD 导入的主要因素为此我们还可以通过 CAD 图形调整工具来对 CAD 图形的字体内容以及各图层的颜色进行修改。
另外一种情况:图形大部分能导过来,但有部分信息(如标注等)导不过来。这张图八成是天正软件绘制的。怎么办呢?需要转换一下,将其变为标准的CAD 格式:在天正左侧〖工具栏〗→〖文件布图〗→〖图形导出〗,选择相应的保存类型(比如天正 3 文件,即 t3 形式)保存即可。
二、导入CAD图形
将之前分解好的图形进行导入,分解后的图形文件为GVD 格式。这里需要注意的是再次导入一张 CAD 图形文件时,之前导入的 CAD 图形文件将被清除。如果不想清除原有 CAD ,就选择“插入 CAD 图”。
三、转换CAD钢筋级别符号
在导入到钢筋软件中的CAD 图中,我们会发现有一些钢筋级别符号是无法识别的(例: %%130 %%131 %%132 ),为此在识别构件之前首先要用 “转换 CAD 钢筋级别符号”的功能将钢筋级别转换为软件可以识别的符号。这里需要注意的是目前软件可以转换的钢筋符号仅限于字符(键盘上可以输入的都可以),不能转换图形类的级别符号。
四、识别连梁表、柱表
直接针对CAD 图中的表格进行识别并新建相关的构件,这里需要注意的是软件目前只能处理横向表格,同时楼层编号只能识别数字。对于表格识别的原则是:不按表格线进行处理,而是按字符对齐方式进行处理。另外在 cad 图纸中柱号的识别是按照柱的位置来识别的,而在软件中,柱号是在最底层位置,所以需要将柱号调整到软件中的对应位置。同时在识别前最好新建好楼层,这样柱表中的楼层编号才不会为空。
五、轴网的提取
提取的步骤:提取轴线-> 提取轴线标识 -> 识别轴线
在提取轴线和轴线标识过程中可以利用“选择相同图层的 CAD 图元”或“选择相同颜色的 CAD 图元”的功能选中需要提取的轴线和标识,提取后的图元会自动消失,并存放在“已提取的 CAD 图层”中;(如果还有其他图元需要识别,可以再次进行提取)这里不小心把一些多余的信息提取出来时,还要利用“还原错误提取的 CAD 图元”的功能将错误提取的图元还原到原始的 CAD 图层中。
全部回复(17 )
  • 佚名
    佚名 沙发
    楼主的帖子非常不错!正在找如何导图的资料呢,这下可以照着步骤慢慢试着导入练习了。
    谢谢楼主!
    2021-01-22 11:18:22
  • qinccckencn
    qinccckencn 板凳
    谢谢提供,好好学习天天向上不忘初心
    2020-02-28 22:11:28
广联达软件
4 万条内容 · 151 人订阅
广联达造价软件图形算量百问百答
