土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 乡镇旱厕改造污水处理工艺流程
乡镇旱厕改造污水处理工艺流程
发布于:2017-04-26 09:32:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
早在 2000年初,国家就提出了改造厕所的战略目标,将乡镇旱厕改造作为改造环境,打造健康人居的重要项目,只有积极做好乡镇旱厕改造,才能为乡镇发展奠定良好的卫生基础。政府对此十分重视,安排专项资金专项治理,力图在几年内对现在的旱厕全部改造完成。
良好的乡镇环境是人民得以生存生活的前提。大量的旱厕存在,卫生状况十分差,严重影响到人们的生活和生产。当夏季来临粪便在高温下发酵,产生臭气,污染环境。大量旱厕的存在为蚊虫滋生提供了生存的环境,蚊虫携带病毒,在人群中进行传播,导致疾病传播,形象人们的身心健康。此外,旱厕滋生的蚊虫随意沾染食物,引发食品安全问题,威胁人们的生命健康。
旱厕改造关乎于群众利益,因此我国积极加大旱厕的改造力度,加大资金支持,稳步推进我国的旱厕改造工程。
下面具体来说一下工艺流程说明
1、格栅
废水经过格栅,去除污水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物,防止后续管路设备堵塞,同时还可以大大降低生化系统处理负荷。
2、调节池
一天的各个时段,其排出的废水水量和水质一般来说是不均衡的,在一日之内可能有很大的变化。调节池的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量。
3、一体化设备(SBR工艺)
一体化设备集均化、初沉、生物降解、二沉池等功能于一池,无污泥回流系统,由于其曝气、沉淀、出水排放均在一个池子中进行,操作的灵活性很容易引入厌氧/缺氧/好氧过程,从而在去除BOD的同时达到同步脱氮除磷的目的:(1)在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;(2)在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入到大气中,从而达到脱氮的目的;(3)在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷除去。经过一段时间的驯化,池体中会产生嗜盐菌,除去盐分,也能更好的除去水中的有机污染物质。
4、消毒设备
二氧化氯消毒剂是 国际 上公认的含氯 消毒剂 中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等,并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物 细胞壁 有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏 微生物
一体化设备内设有布水器可实现间歇进水、间歇曝气、间歇出水。生化池内布有曝气管,可在自动控制系统的控制下实现进水、曝气、沉淀、排水、闲置、过滤等工艺,此种工艺可以使活性污泥反应池进行时空分割别进行好氧、兼氧、厌氧处理,微生物种类多,生物量大,氨氮去除效果好,且不需要污泥回流,最终经消毒设备处理后达标排放。
  • 帕利尔环保建材
    旱厕改造是目前国家主推的一个环保项目,排水管的安装:φ75PVC管材,高于厕屋200-500mm,顶部安装透气帽,固定在墙壁或者其他建筑物上。(二)特殊情况的处理① 地下水位高的地方应在瓮体周围填混凝土,以免挤压瓮体造成塌陷。② 承重处理:当瓮体埋在路面下方时,瓮体要适当深埋,在瓮盖上方加承重盖板。
    1.根据地形和瓮型,在厕所外与室内放置便器相对应的位置挖一个1.7*1.4*1.7m的坑,坑底用50-100mm的混凝土(或者100mm的水泥预制板)做基础。2.一体式三格化粪池组装①清理:清理结合面,确保螺栓孔的通透。②粘连单面胶带:单面胶沿下池体螺栓孔内沿粘连,严禁堵塞螺栓孔,首尾结合处重合粘连20mm,均匀按压。③结构胶使用:胶枪胶口割斜角;下池卡槽内打入1/4深度胶量,范围周圈打满;上池隔板槽打胶至1/4深度胶量,范围到上池距检查口部150mm处;  ④过粪管安装:先把拉杆固定,两片隔板交错安装于隔板槽内,用力向下挤压,直至结构胶溢出;长管(370mm)、短管(230mm)依次由第一格插入第二格,第二格插入第三格,承插处打胶固定,进粪端外开口45°斜角,防止形成虹吸,两管下端分别距池底为总高度1/3和1/2处,确保粪便的有效处理。⑤连接紧固:上下池体先对齐一侧,卡入下池外沿定位,卡入隔板,穿入对应螺栓定位,外沿对齐,卡入另一侧隔板,相应处穿入螺栓定位。先对隔板处、拐角处进行对角连接定位,再依次紧固连接其它螺栓,以结合面溢胶为准。
    2018-09-15 08:40:15
  • a1任
    a1任 板凳
    谢谢分享资料
    2017-06-08 23:53:08
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
水里面常见的细菌,看完不淡定了....
下面是10种水中常见的细菌在显微镜下的样子,你可能常听过几种,但从未见过。看起来似乎蛮可怕的,毕竟是对人体不好的有害菌,所以大家要多注意饮用水健康。 桡脚类 Copepods 肠埃希菌 E. Coli 匍枝根霉 Rhizopus stolonifer (面包霉菌孢子 Bread Mold Spores) 毛壳菌子囊孢子 Chaetomium ascus ascospores
