屋顶花园全 DIY 竣工,经历了台风、暴雨,都没有任何墙体渗水、水土流失、落叶堵塞的情况。这个工程看起来很浩大,很多人都不敢相信这是靠我自己 DIY 建造的(没错,答主还是一个温柔的女生(✿◡‿◡),绝非女汉子)。
所以请允许我厚着脸皮自诩半个屋顶花园砖家吧,因为在这个问题上,我真的认为自己有发言权。
现在国家也在提倡屋顶绿化的,打造海绵城市的概念。坐标上海,先上几张花园的图片。 照片里的草坪是还未修剪过的状态,现在已经修剪过了,不过入冬以后已经有点泛黄了。
我还开辟了一块菜地种菜,拍照的时候种子才刚刚发芽。现在已经收过一回了,全是有机小白菜、青菜,一颗颗虽然很小,但是非常新鲜爽口!
收获的时候无比感恩,那种被回馈的感觉太美好了。
那时候大概是 9 月份拍的图,第一次在花园里的晚餐。有个小亭子,摆了户外餐椅,晚上乘凉或是露天电影都可以,楼上水电插座一应俱全。
鬼知道我为了建造这个花园经历了什么。
房子在 4 楼顶楼,带楼上的大露台,露台实际使用面积有 115 左右。楼里有电梯,所以为丁丁的搬运工作节省了不少力气。边套采光好,也为花园植物的生长提供了有利的条件。
目前花园面积是 55 平,休闲区 60 平,一共 115 平。所有成本包括植物加起来 3 万出头,比包给公司省了一半不止。
【1】准备工作
楼下房子装修的经验让我明白做任何装修之前一定要定好风格,想好设计。对于楼上,我构思了 4 个多月,最终放弃了圆形花园的造型,选择了最简单的分割法,楼梯出口往右是花园,往左是休闲区。
在建花园之前我查阅了很多资料,买了一本《屋顶花园设计与案例解析》电子版(目前国家是鼓励屋顶绿化的,国外现在已经很普及),294 页。
所以大家的准备工作就是:
1.想好设计,做好心理准备。其他的路我已经替大家探好了,直接参看下文就可以啦。
2.做好水电。因为花园需要浇水,请至少保证要有一个水龙头,水龙头要挑洗衣机水龙头,因为需要接水管浇花。同时水管的保暖工作要做好,防止冬天爆管。
至少要有一个灯,一个插座。插座用于割草机。考虑到休闲区以后可以看个露天电影,给手机充电什么的,丁丁弄了 7 个插座,其中这面墙 3 个。
【2】防水的施工
屋顶花园最重要的就是防水,普通的涂料防水根本完全不能满足花园需要,直根系植物根系发达,甚至会穿刺屋顶。
所以防水一定要用卷材防水。防水卷材又分为普通的防水卷材和花园专用耐根穿刺卷材。
耐根穿刺比普通的贵很多,如果提前构思好了花园和休闲区的布局,那么就能最大限度分配好卷材,不浪费。这是我国检测合格的产品种类。▼
要省钱,最不能省的就是防水。所以我当时选了某著名防水品牌,花园用掉 7 卷耐根穿刺,休闲区用掉 7 卷普通防水。
理论上每卷 10 平方,但因为防水必须做重叠,所以实际每卷 8-9 平方。都是用的 4mm 厚的 ,2mm 的便宜很多,但是不建议哦。
1.找平层。找平层就是平的屋顶。做卷材防水之前要先把地面清扫干净,没有大的灰尘,确保地面是平的(有一定的排水坡度,一般开发商本来就做好的),不能坑坑洼洼。现在的楼盘都挺好的,我的露台很平整,所以没有做找平。
2.防水层。防水层就是开发商做的防水。开放商之前的防水做得很好,两年了一直没有渗过水。所以我没有重新再做防水涂料。
3.阻根防水层。就是上文列举的卷材防水。在没有种植需要的休闲区,用普通的防水卷材即可,花园部分一定要用耐根穿刺卷材。
4.卷材防水的施工。卷材应该选择热熔式的。需要用专门的煤气瓶喷火高温加热,把卷材粘在屋顶上。
这个是需要请专业人工的,因为施工难度大,卷材重,需要运输费、搬楼费、施工费,所有人工支出 3000 多。
5.注意事项。花园因为有土层,在土贴着墙的部分一定需要延伸到墙面上,不过我每面墙都做了延伸,选择了延伸 30cm。▼
但实际上我的土层很薄,加上排水层的厚度也不到 9cm。如果选延伸 20cm 可以省一点材料,不过最终省下来也只有几百块的差价。
【3】排水设施
防水做好以后,排水也是千万要做好的,有了泥土以后如果排水不畅,容易导致水土流失。
1.排水层。就是蓄排水板。它的作用是既可以蓄水,保证植物根系有水分,又可以排水,防止涝灾。此外它也是有阻根作用的。▼
这是我买的排水板,施工的时候要注意正反面不要搞错,反面朝下。▼
排水板买来的时候好大一板,是像手风琴一样折叠起来的。55 平的花园用料伸展开来的话宽 1 米多,长 40 多米,大概有两百多斤。我基本上把它剪成长 5 米的样子,一片片搬。
伸展开以后平铺在防水卷材上,接缝的地方需要重叠在一起,像这样。▼
同时,需要注意的是,因为土层是有厚度的,所以在靠墙的部分,排水板也一定要像防水卷材一样立起来,把它折成 90°角,把泥土围住。折的时候要事先留好放栅栏的空隙。▼
2.过滤层。排水板铺好以后,再覆盖上土工布,就是过滤层。它能防止泥土漏在排水板上,阻止水土流失。这个布只要铺在排水板上就可以了,同样的,接缝部分一定要有重叠。
要注意的是,土工布接缝的位置不要和排水板接缝的位置在同一个地方,应该要错开来,否则容易发生断层。▼
那么在折叠成 90°的排水板部分,土工布怎么固定呢?
答案是自锁式扎带。方便快捷,唯一的缺憾是当时买了白色,其实应该买黑色的,和土工布颜色一致更美观。把排水板固定在栅栏上也靠这个扎带。另外,这个地方的土工布要尽量留长一点。▼
要尽量买粗一点长一点的,第一次我买短了很不方便。▼
在铺设排水板的时候,铺完就要赶紧把土工布盖好,再赶紧拿泥土压上去,否则辛辛苦苦拼的排水板和土工布很可能会被风吹乱。这几个步骤最好是一气呵成,所以最好在周末两天一次性弄完。
3.排水沟。如果要做屋顶花园,一定要有排水沟,这是非常重要的排水渠道。这个开发商在楼顶本来就做好了排水沟,像这样的排水沟一共有 3 条,配套 3 个地漏排水口。▼
如果自己挖沟的话,挖完一定要先做屋顶专用涂料防水(因为你把开发商做的最表层的防水挖掉了),再在上面铺卷材防水。
4.排水地漏。本来开发商配的地漏就是塑料的网格地漏,做花园以前反倒被刮上来的树叶堵了好几次。做花园以后,我换了一个超级无敌吊炸天的地漏。立体 360°排水,泥土堵不住,树叶挡不住。▼
刚做完那个星期马上就碰到上海大暴雨,楼上没有一点水土流失,排水沟里流的都是水,地漏口也是非常干净。
【4】泥土的选择
底部工程做好以后,就是种植介质了。屋顶花园需要考虑承重,所以一定要选轻质土。重量上椰砖土 <草炭土<田园土。< ont>草炭土<田园土。<>
我的花园一共用了 50 多块大椰砖,每块 5KG 不到,加水发泡起来体积就变成 40-50 升。在压强上平均 5KG/m2,湿重的话一般增加 20%-50%,最重的情况也只有 7.5KG/m2,可见有多轻了。▼
不推荐买小砖头的那种,那种我也买过,土少得像过家家一样,最多只能种个小盆栽。
椰砖土虽然轻,但营养不足,所以我混了两袋草炭土,一共 20KG,还有 10KG 鸡粪肥(处理过不臭的),没有用田园土,田园土污染严重还有虫卵。
土的厚度大概只有 6cm,这些营养足够草坪生长。防腐木花盆里的土更厚,15-20cm。▼
【5】花园的美观
1.栅栏。没有栅栏就很难有花园的感觉。为了和整体颜色协调,我选择了咖啡色的防腐木栅栏。是单面的,其实选择圆柱形的更好看,不论哪个角度都不会有反面露出来。
2.踏石板。既为了走路方便,肯定需要踏脚石。除了石板,还可以选择细砂石、鹅卵石,但是这两者重量大;有专门做石板的模具,需要用水泥做,又太累,所以我建议和我一样选择石板就可以了。可以选择方形或者圆形。
3.拱门。拱门是给爬藤植物设计的。但是同时要考虑固定和防风。我的白色拱门用硬钢丝固定在了栏杆上,底部用花盆压着。▼
4.防腐木篱笆。篱笆也是给爬藤植物准备的,有那种便宜的攀援钢丝杆,但是不漂亮,所以我选择了防腐木篱笆,这个篱笆和花盆是连在一起的。▼
【6】植被的优选
按照丁丁的设计,花园大部分是草坪,周围一圈小树苗,其中一片做菜地。屋顶花园一定要选根系不发达的,长不大的植物。
1.草坪。看过成品草皮,因为面积大,所以买草坪的话价格很贵,所以想先买种子自己播种看看,如果不成功再买草皮。土壤需要尽量推平一些,把踏石板摆好位置以后再洒种子。
第一次种子买的是四季青,随便乱洒的,根本没想会发芽,结果长得很疯狂。
第二次重新买来马尼拉播另一半,长出来温柔很多。不过马尼拉到冬天是会变黄的。▼
还有更高级的果岭草、天鹅绒,那种应该更漂亮,可惜我没有机会尝试了。现在第一次用割草机修剪了一下草坪,没有经验,剪得不好看。
2.矮树苗。在草坪周围,我种了一圈小叶黄杨,一圈小叶栀子花,一共 100 多颗小树苗,都是长不大的,撑死了也就 30cm 左右高度。
不过丁丁是一个比较谨慎的人~尽管如此,为了防止它们根系太发达,我给每棵小树苗都套上了塑料盆,防止根系扩张,工作量很大。▼
3.月季。除了这些小树,月季也是比较好养的,花园里其他的植物基本上都是月季了。
4.爬藤植物。花园没有爬藤植物的点缀就总有些缺憾。所以这一部分是爬藤月季,买了扎绳,用来帮助植物攀爬。拱门用来给风车茉莉和蔷薇、爬藤月季攀爬。▼
休闲区的旁边放了几个大花盆,里面种的是凌霄、雏菊和铁线莲。▼
这些种在大塑料花盆、大防腐木盆里面的植物,我也做好了排水工作。塑料花盆买来的时候没有洞,自己戳了 2 个,防腐木花盆底下本来就有一个大洞。
所有花盆里面,我都按照程序铺了排水板和土工布,事实证明暴雨也不会积水。▼
【7】花园的照明
给整个花园布电线是非常麻烦的,屋顶的电线不能凿开埋在地下,因为会破坏表层防水。而且防水卷材施工的时候需要把电线管抬起来,在高温烧烤下很容易损坏。
所以我选择了太阳能灯。
1.花园四周的太阳能灯。这些灯比较小巧美观,还有几个装在墙上,一共买了几十个。晚上的时候会自动亮起来,主要还是美观雅致,照明作用不大。可以根据需要买更亮的。▼
不建议尖锐的地插太阳能灯,因为屋顶土层薄,插不牢,而且容易破坏防水层。
2.手拎的备用太阳能灯。为了方便,我没有固定,可以随时拎着,瓦数高,光线强,想照哪就照哪,有遥控器可以控制开关,弥补围栏灯光太暗的缺憾。▼
3.休闲区的电池装饰灯。这些灯纯粹是为了美观,挂在棚子里很漂亮,电池供电的,每串 5 米,也用锁扣固定在顶棚的梁上。家里还有 10 根,开 party 的时候可以挂在整个花园里,平时没有放因为怕淋雨。▼
【8】花园的养护
做花园之前,所有人都说,花园维护起来很累的,但是,事实告诉我,真的比想象中轻松好多!就像有一种冷叫你妈觉得你冷。
1.自动浇灌系统。上文中提到一定要用洗衣机水龙头。我接了一个自动浇灌器。可以设置每隔几天浇几次,每次几分钟。
我买的自动浇灌器有两个出口,一个出口接自己另外买的水管,一个出口接浇灌器原配的细管。细管很长,配了很多接口,可以剪成一段一段插在图里定位浇灌盆栽的。▼
例如这样,这只是效果图拿来用一下。因为还不需要这个功能,所以我一直没有接。▼
为什么我用不到这个定位浇水的功能呢?因为另一根水管的功能实在太强大。
2.洒水喷头。我配了两个喷头。一个是草坪洒水头,一个是喷枪。喷枪功能很强大,能喷射 5 米远,所以站在一个地方就可以把整个花园全浇完了。▼
你猜花园竣工到现在 3 个多月,我一共给花园浇过几次水?
一共才 4 次。
一是因为从 9 月以来,上海雨水一直很多。
二是因为椰砖土的蓄水性非常好!蓄排水板的蓄水功能也很好!
草坪根本不需要草坪洒水头浇过水,土就一直很湿润。只有月季有时候会看起来比较干。半个月上去浇一次。既然浇水那么方便,还有自动浇灌器,这样的工作量还是很小的。
按照这样的步骤做下来,没有水土流失问题,没有排水堵塞问题,浇水又那么方便,花园的养护就轻松很多了。
【9】注意事项
1.做园艺之前一定要至少买 1 双防水的园艺手套,搬运、推土的工作很伤手。
2.要买好园艺工具,小号的铲子和耙,用来松花盆里的土。
3.要买一双园艺鞋,我用雨靴代替的,非常实用。相信我,自己的任何鞋子在花园里施工都会变成鬼样子。
4.要买一个轻巧的耙,用来推土,我买的是实木柄的大铁耙,虽然好看但是很重,不实用,建议买个轻一点的铁耙。
5.椰砖土需要用水发泡膨胀,建议先装好水管,再买土。我把椰砖土围成一个圆圈,中间放上我的草坪浇水神器,很快就能把土发泡开。(宝贵的历史资料)▼
6.椰砖土、草炭土、肥料最好要一次性买齐,这样可以一下子把土都搅拌好,不然来一批推一次,很累人。我买的鸡粪肥不好溶解,还是饼肥更好,易溶于水。
7.休闲区的防腐木下面要打龙骨的,钉子的长度要扣好,绝对不能打穿龙骨,打穿就破坏防水层了。
【10】写在最后
上面都是吐血的经验传授,欢迎大家交流指教。
另外,花园里的所有物品都是网上购买的,包括石板、栅栏、篱笆等,花园里的植物都是在花鸟市场买的,休闲区的防腐木是装修公司做的。
以下是材料清单。▼
此外,丁丁更想说的是,大家动手之前一定要认真问问自己:
对花园的热爱和热情到底有多深?
是否有一颗坚定的心和一种坚韧不拔的意志?
刚开始做花园的时候,大家都觉得天方夜谭,太难,但是我硬是把自己从小白变成了半个专家。
回想这个花园的建造真的难以想象自己怎么熬过来的,楼下半包装修了 4 个月,全都是我一人跟进,已经精疲力尽。楼下竣工后,又马上开始做花园。
铺排水板,从剪裁,摊平,到折叠,下午 6 点铺到半夜 1 点还没弄完,第二天晚上又赶着铺土工布,连夜把土压上,又到深夜 1 点。(所以血泪的教训告诉大家,这几个步骤还是周六一大早开始的好。)
休闲区的一块宜家户外地毯,物美价廉,但是已经全国断货,不再售卖。问了好多淘宝上的宜家代购都没货,朋友让我别找了,说代购也是从当地宜家官网上查货的,既然不再售卖了就说明没有了。
但是,我不想放弃,一家家问过去,问遍全网,终于找到一家在河南的代购,以前囤了货,刚好还有一条。▼
花园也是一样,如果我们有这样的热情和决心,就不怕有什么困难克服不了。自己动手虽然很辛苦,但当我们看到回报的时候,那种兴奋与激动也显得尤为珍贵。
所以,只要有心,生活就不会亏待你。
园林景观实景
返回版块37.72 万条内容 · 279 人订阅
观赏草景观运用篇——北方最近有读者对于观赏草在北方的运用有疑问,不知道哪些植物可以用到北方城市,对于观赏草的耐寒性有一定的想法。最近小编查阅了相关资料,帮大家解疑答惑。今天我们给大家介绍几个品种。 观赏草以适应性强、抗病虫能力强、养护成本低的优势,成为各大园林爱好者的青睐,南方各大地区已经普遍运用了大量观赏草,对于北方的朋友,大家可能看着眼馋也想试试效果,先给大家推荐几个能够hold住那边低温度的品种,大家可以参考参考。
全部回复(120 )
只看楼主 我来说两句感谢分享经验
