首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统干货之非常全面的常见振动与噪音问题及对策
一、 室内常见设计安装问题噪音及处理
1. 内机设计选择不当导致噪音超标
不同功能的房间对噪音的要求不尽相同,应根据具体噪音要求选择合适的室内机型,以下为典型场所
的室内机型形式:
2. 机组静压选择过大导致噪音
风机噪音是空调系统的主要噪音之一,过大的机外静压可转换成风量,表现为风机转速、风管、风口风速的大幅提高,加大了风机机械噪音、气流传递噪音及风口振动噪音等等问题,严重时直接影响到空调系统的正常使用。
注:根据场所的噪音要求,合理布置风管路系统,噪音要求较高的场所优选择多台低电机功率的空气处理主机组(机组自身噪音、振动较低),从噪音源减少噪音影响。
3. 消声器(静压箱)未装或尺寸不对导致噪音
空调风机的噪音以中、低频噪音为主,高频噪音为辅,但人体对高频噪音较敏感,在大风量机组风系统中应加装宽频消声能力较好的消声器(静压箱),具体消声器消声能力见下表:
4. 风管、风口风速设计不合理导致噪音
气流噪音是由风道内气流流速和压力的变化以及对管壁和障碍物的作用而引起的,过高的风速极易引起气流噪音,不同噪音要求场所风速设计应符合下表要求:
5. 进出风管设计不合理导致噪音
机组进出风口的气流受到风机较大压力的影响会产生强烈的扰力,与突然改变方向的风管管壁碰撞会产生不稳定的气流影响风机的风量及产生较大的振动和噪音,破坏了室内环境噪音要求,送回风管设计应满足下表要求:
6. 回风口传声导致室内噪音
吊顶式空调机组采用直接下回风比较常见,机组较大的气流和风机噪音易通过回风口传递室内,且回
风口的风速过大时,还会产生风口振动噪音,影响环境噪音,大风量机组应按以下方法进行回风处理:
1) 风量<8000m3/h,静压<200pa 的吊顶式空调机组可采用直接回风,后制作回风消声箱,图 a;
2) 风量 8000 ~15000 m3/h,静压 200~350 pa 的吊顶式空调机组可采用翼型回风,后制作消声箱,图
b;
3) 风量≥20000m3/h,静压≥350pa 的空调机组宜设空调机房,后制作回风消声箱及消声弯头,图 c。
7. 风管设计不当导致串音
同一个风管系统相邻房间因风管距离短、管件衰减不够或风管内噪音吸收不够存在串音的现象,尤其是空调不送风时尤为严重,以下为几种常用串音处理方法:
8. 水管振动导致室内噪音
水管的振动噪音是由设备的振动传递和水流动产生的扰动冲击造成,其由设备振动频率、介质扰动频率及管道受冲击的自振叠加而成,水泵、空调设备与水管之间均需加装软接,吊装间距应符合下表要求:
9. 风管材料太薄导致噪音
风管的振动噪音由设备振动的传递和气流产生的扰动冲击造成,其由设备振动频率、介质扰动频率及
管道受冲击自振叠加而成,风管/静压箱与机组之间均需加装软接,制作使用的材料及支/吊架间距离应符合下表要求:
二、 设备运行噪音的预防及处理
1. 主机选择安装位置不当引起噪音
空调室外机噪音是不可避免的,其噪音主要有振动、风机和机械噪音组成,噪音影响直接与空调能力、风机风量和安装的位置相关联,应根据不同场所的噪音要求进行空调主机机型及位置的选择,以下为几类典型场所的噪音要求,主机运行时的噪音应控制在此之内,否则应采取相应的减噪措施:
2.主机减振措施不当导致振动噪音
空调主机振动主要产生振动传递和固体传声,放置于屋顶的主机会导致楼板的低频二次结构噪音,其穿透力较强,对人员的休息和工作造成不同程度的影响,不同场所的减振应按下表方法执行:
3.吊顶式空调机组安装不当导致振动大
吊顶式空调机组振动主要是由风机转动产生,通过管道和支吊架传递给楼层结构,楼板受到其振动扰力影响亦会产生低频二次结构噪音,机组吊装应采取安装弹簧吊杆、增加减振橡胶、风管间增加帆布软接等减振措施,具体可参照下图:
4. 空调机房减噪措施不当导致噪音
空调机房的噪音源为空调风机机械性振动和气流噪音,但机房内噪音经过墙体和楼板的多次反射形成混响声,多种噪音相互叠加比相同声源在室外的噪音高出 20 dB(A),空调机房应采取相应的减噪措施,下表为机房不同类型噪音及处理方法:
5.冷却塔减噪措施不当导致噪音
冷却塔选型应根据环境噪音的要求选择,当本体噪音大于环境噪音要求时,应采取相应的减噪措施。
不同场所冷却塔形式选择:
6. 水泵减振措施不当导致振动噪音
水泵振动噪音主要由电动机机械噪音、叶轮振动、水流噪音和气蚀噪音形成的,不同形式水泵振动传递方向不一样,应根据现场实际情况选择相应的水泵,对于水泵不同噪音采取相应的措施,下为空调常用水泵形式及适宜安装场所:
请先 登录,再评论!
