大规格的树木在移栽过程中,根系受到不同程度的损伤,为了能够在移栽过程中保持树体内的水分平衡,我们通常采用提前断根处理,截干去枝,封闭截面等技术措施。通过移栽过程中对截面进行封闭保湿处理,减少水分蒸发,对树木的移栽成活率的大大提高是极为有力的。具体方法如下:
一、绑裹草绳法
先用草绳或直接用稻草将树干部包好,然后用草绳固定在树干上。然后用水将草绳喷湿,接着用塑料布包裹草绳的外面,最后把塑料布捆在树干上。靠近树体下部的土球处把塑料布展开,再将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可以利用土壤温度调节作用,保证被包裹树干的空间内有足够的温度和湿度,可以省去再浇水的麻烦。
二、捆绳绑膜法
先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料布保湿。基部地面覆膜压土方法与以上方法相同,保湿保温作用显著,有利于苗木的成活。
三、捆草绑膜裹布
在一些景观优雅的环境里,如果单纯捆草绑膜会影响环境的美观,如果这时能在外层再裹上一层与树体颜色统一的麻布,这样既可以与环境协调,防止夏季薄膜内温度过高,也有利于树干的成活。
总结
以上三种方法对于大树移栽的保湿原理大同小异,只是在材料上有所区别吧,把树体用塑料布封闭,对其强行保温保湿,这样的效果比传统的单一喷水法更易于养护,可以将不良气候对大树的影响和损伤降到了最低。
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 283 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
