高效便是用更多的时间去思考,又不是为了做而做。高效便是更多的去专注,而不是抓不住重点,到处乱撞。高效便是把一件事情做到极致,而不是一百件的平庸。。。
上周又是一个超级忙忙忙的一个轮回,那么上周都干了些什么呢?
1.畔山项目AC区地下室:无梁楼板配筋自校(考虑竖向构件刚度后),后期需完善大样做法,薄弱区加强以及板面标高开洞
2.畔山项目B区地下室建模:无梁顶板布置图,负一层单向双次梁梁格,下一阶段要做的便是配筋设计,月底要完成这个无梁楼板地下室的设计,听说下个月已经被安排到下一个地下室了,好吧!今年上半年就这样被填满了。对地下室的初探,心中已有好多个点子,后面也将好好整理一下。
3.优特住宅及2#商业审图回复:虽然已经审过一版,但此次还是揪出了一些小问题,主要还是配筋不够(梁支座筋、墙约束边缘构件)、图纸与模型对不上(梁格调整后未修改模型、夹层在模型中未反映)
4.火龙果项目补充钢结构雨篷 几个被建筑遗忘的雨篷现在被加上了,因为之前整个项目的钢结构基本都是我做的,所以这次附加的很自然也加在我身上了!
时间分配这么多事情都出现在这一周内,还夹杂着华发商业工地时不时的“捣乱”,要说起这个项目的配合,接下来打算用一个篇幅来总结经验与教训。上周也由于宝宝睡不好觉,晨跑只进行了两天,下班后的时间也都是家人的,也就是总的工作时间只有正常上班时间,事情杂而多,时间又是恒定不变的,那么分配就显得尤为重要了。做项目时往往是项目时间节点决定事情的轻重缓急,所以跟着项目进度走基本没什么问题,一般我会在上午处理掉清单中一天中紧急之事,以及相对麻烦且费脑之事,而下午则花时间去做重复性比较高的事情,比如配筋。很多事情夹在一起,忌讳交叉进行,最好能一个阶段接着一个阶段进行,被打断的事情连接起来往往会浪费掉一些碎片时间。中午休息时间的利用在这周也是开始好好实践了,时间碎片化利用,化零为整。
个人取舍其实每时每刻的我们都是在选择与被选择中度过,有的人在纠结,有的人在适应,有的人在冷漠,有的人在求变。。。
如何高效高效便是用更多的时间去思考,又不是为了做而做。高效便是更多的去专注,而不是抓不住重点,到处乱撞。高效便是把一件事情做到极致,而不是一百件的平庸。。。
工作安排
工作之外早起7天:读书1h+笔记:1篇公众号输出+工作笔记整理+下一篇文字的提纲按时下班:5天运动:2天
关于支撑计算理论核心思想:1、忽略(钢、混凝土)刚接柱脚在框架平面外的抗侧移刚度(视同铰接)。忽略外围墙体或者填充墙对抗侧移刚度的贡献。2、 计算地震周期。对建筑物部件(视为恒载和活载)对应其位置按“地震周期相等”原则进行折减(乘以不同系数系数)。可见施岚青《一注》中相关说明。3、对于轻钢,一般地震作用不起控制。对于普钢则需考虑对应抗震等级的地震作用,但可不与风荷载组合。4、当框架有填充墙或者外围墙时,此轴线平面外抗侧移刚度大,地震周期小,导致地震力加大,需要加强柱间支撑;如无强大墙体,中柱轴线承载面积大,需要加强柱间支撑。
计算思路和步骤:
1、 计算风荷载:风荷载传递路线:由山墙墙板—墙梁—抗风柱(边框架柱也起抗风柱作用)--向下传给平台梁或者基础,向上传给屋面梁或者平台梁。传给屋面梁的集中力由屋面梁和水平撑组成的桁架分解后传递给柱头支座(柱头有刚性系杆,其它系杆只是桁架直腹杆或者兼任叠合桁架的传递集中力的传力构件),然后由柱间支撑导向基础。传给平台梁的集中力由楼板平面(相当抗风桁架)传给框架柱以及平台柱(当平台柱也有柱间支撑时),然后由柱间支撑传向基础。
ps:这里关于风荷载传力由几榀桁架来承担的问题,木子君有思考过是否有所有水平支撑共同承担,这个疑虑被F君给狠狠批评了一番,让好好想想荷载是如何传递的。结构设计中往往会有N多假定,而这些假定的背后是靠构造来支撑或是实现,那么我们想一想风荷载是怎样被堵截的,不难悟出其中的传力途径。
2、 吊车荷载的计算。对于小于10T吊车:T=0.12(Q+g);对10-50T软构:T=0.1(Q+g);大于50T吊车:T=0.08(Q+g);对于硬钩:T=0.2(Q+g)。对于重级硬钩横向摆力:P=0.1*(Q+g),并且不和其它水平力组合。
3、 地震力计算。先求周期再计算加速度和重力代表值,然后求各支点地震力,并且分担到各柱间支撑。(底部剪力法)
4、 做计算模型简图,然后进行荷载组合,并求出控制组合。对产生水平荷载的地震力、风荷载、吊车水平刹车力、重级硬钩吊车满载吊重的水平摇摆力….的组合方法,注意组合系数。
5、 按抗震规范定义柱间支撑设计类别:刚性设计(拉压柱撑,长细比要求不同);半刚性设计(考虑压杆对拉杆的影响,长细比要求不同);柔性设计(单拉杆,长细比要求不同)
6、 在计算简图中标明柱距、高度和截面面积以及支撑长度(长细比、稳定性)。
7、 计算支撑内力。验算强度、稳定性和长细比(不同部件不同设防等级不同支撑类别要求不同)。
8、 对减小柱平面外计算长度的刚性系杆,分别有内力和长细比计算或者验算。
木子青见(微信公众号 结构菜鸟人生 )[真实记录绘图员的日子,结构小菜鸟,”堕入“行业两年有余,深信思考比行动更重要的理想主义者。不忘初心,追求高效,只争早夕,学而思。。。]
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
结构工程师的“困兽斗”之底部加强区的误解结构设计规范是我们结构工程师设计的法宝利器,同时也是专业的(professional)结构工程师的“牢笼”。规范使得尺寸成方圆,规范使得设计变得有据可依!但还是有那么一撮撮的很有创造力的工程师,他们激情澎拜,斗志昂扬,不向庸俗妥协,敢于标新立异,这也导致他们看上去像一头头野兽被关在规范这个“牢笼”中。渐渐地,“牢笼”中的他们也熟悉了教条主义的“喂食”,也丧失了分辨对错的能力,因为他们终要面对残酷现实:想要make money养家糊口,就必须control their emotions。
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
