土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟风机及末端排烟口风量的疑问
关于排烟风机及末端排烟口风量的疑问
发布于:2017-04-23 17:43:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口尺寸是按100㎡×60m3/㎡,且风速小于10m/s计算的。
全部回复(16 )
  • boyin99
    boyin99 沙发
    浙江的统一做法是:风速不大于10m/s的要求是指满足该防烟分区排烟量(设计状态)时的风口风速要求。供各位参考。
    2018-07-02 09:09:02
  • wangyinuantong2013
    这个问题困惑很久了,一直没有定论
    2018-06-20 19:10:20
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
玻镁复合风管能不能作为排烟管
有一个改造项目,排烟风管是用的玻镁复合风管,我了解到这个材质不能作为排烟,请大家谈一谈这种风管的材质,燃烧等级能不能到不燃级,密度有多少等等
