首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给水排水 \ 求助!49层高楼卫生间排水管道这样设计是否符合规范
由于1楼与楼上户型不一样,楼上是卫生间一楼是跃层的楼梯间,所以卫生间的排水立管在2楼地面拐了一下,在1楼屋顶又拐了回来,不懂专业的人都知道这样很容易堵塞而且房屋还没几户入住2楼都反水2次了,请专业人士来解答下不知道这样是否合符相关规范。第一张排水立管在2楼的情况,第二张图是排水立管在1楼的情况
请先 登录,再评论!
  • liu8661497 2017-05-03 13:49:03
    楼主好好的研究一下规范就知道了,发的图纸说明不了什么的
    #42 0 举报
  • 无天101 2017-05-04 14:10:24
    1.立管底部未设检查口;2.底层排水支管应单独排出;
    #43 0 举报
  • yangyi19892009 2017-05-05 09:00:14
    立管拐来拐去的是没有问题的,因为立管要靠墙,项目一层和二层卫生间不对应,立管只能拐来拐去。问题应该出在二楼的卫生间排水管直接接到立管拐的横管上了,没有保证1.5m的距离,住宅一般很难保证1.5m。所以很多住宅首层都是架空的,就是为了管道汇合。
    #44 0 举报
  • horain 2017-05-05 09:20:53
    从图上没看出横干管有接支管,但是我认为图2横干管有90°水平转弯是有问题的
    #45 0 举报
  • ytwqz 2017-05-05 14:34:39
    违反规范了。
    #46 0 举报
  • hbqhdfnren10 2017-05-06 18:31:01
    排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;
    #47 0 举报
  • xingye8860 2017-05-07 21:55:26
    感谢楼主的无私分享
    #48 0 举报
  • 梁银虎 2017-05-10 11:29:53
    为啥是九十度弯
    #49 1 举报
  • 130601925xx 2017-05-30 21:31:23
    哪家开放商?49层施工成这样?只能说管理台混乱
    #50 0 举报
  • 扛驴狂奔 2017-05-30 22:46:08
    都看不出什么管道,一根是通气管 一个是排水立管? 如果是这样的话,排水立管在二层底板下转弯,怎么么看到二层卫生间单排的管
    #51 0 举报
