本期导读
本期给排水施工点,就来给大家整理一下给排水及消防工程质量通病及防治措施,希望对大家有用!
建筑给水排水施工验收基本规定
问题1:
1.1 问题表现:阀门关闭不严密导致管道冲洗时废水进入设备或者阀门阀杆处漏水:
1.2 原因分析:阀门安装前未做强度和严密性试验或抽检数量不够,管理制度不严,认识不够,工作不认真;
1.3 防治措施:
(1)阀门进场时严格按照规范要求进行强度严密性试验;
(2)试验合格的阀门应及时排除内部积水,密封面应涂抹防锈油,关闭阀门,并将两端进行封闭,不合格的应及时进行修理;
(3)阀门安装前就那个先将管道内部杂物清理干净,防止铁屑、砂粒等杂物刮伤阀门的密封面。
问题2:
2.1 问题表现:无缝弯头与管道外径不符:
2.2 原因分析:弯头进行焊接时没有检查弯头外径;
2.3 防治措施:弯头进场时应及时测量其外径,与管道外径匹配方可使用,若不符应及时退场。
问题3:
3.1 问题表现:水泵安装时发现基础尺寸或基础位置与设计不符:
3.2 原因分析:机电专业与土建专业未提前核对图纸或者未对设备基础进行交接检查记录;
3.3 防治措施:
(1)机电专业应在土建专业基础施工前进行图纸核对,检查两专业施工图纸是否相同,若有疑问应及时与相关专业设计进行沟通;
(2)设备基础施工完成后机电专业应及时与土建专业进行交接检查记录,检查水泵基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置是否符合设计要求。
问题4:
4.1 问题表现:管道支架间距过大、标高不准、造成管道投入使用后,管子局部塌腰下沉,管道与支架接触不严、不紧、严重影响管道使用:
4.2 原因分析:
(1)支架安装时,之间间距不符合规范要求;
(2)管道支架安装前,没有严格根据管道标和坡度变化决定支架标高;
(3)支架安装不平、不牢固;
4.2、防治措施:
(1)严格按照设计及规范要求确定管道支架;
(2)管道支架安装前,应根据管道图纸中的标高与土建施工的标高进行核对,用水平仪抄到墙壁或者柱子上,然后根据管道走向和坡度计算出每个支架标高和位置,弹好线后在进行安装。
(3)支架安装要防止支架扭斜翘曲现象,抱枕平直牢固。
问题5:
5.1 问题表现:空调系统冷冻回水管道倒坡,房间温、湿度达不到设计要求;
5.2 原因分析:
(1)空调冷冻水管坡度小或倒坡,在管道顶管最高处产生气塞,影响介质循环和流动,使少数房间空调温、湿度达不到设计标准;
5.3 防治措施:
(1)管道均需按设计标高、坡度、坡向安装,严禁出现弯曲、倒坡、“起拱”和“塌腰”现象;如发生需拆除并重新安装;
(2)给水管、消防水管、空调冷冻水横管应按小于或等于0.002-0.005的坡度坡向室外水表井、阀门井泄水位置;支管坡向立管或泄水阀;空调水管在最高点设置自动排气阀,在最低点设置泄水阀门;输送液体介质变径管顶齐平即“抬头走”,输送蒸汽、气体介质变径管底齐平即“低头”走。
问题6:
6.1 问题表现:螺纹连接处返潮或滴漏,管道通过介质后,螺纹连接处有返潮或滴漏现象,严重影响其使用效果。
6.2 问题分析:
(1)螺纹加工不符合规定,有段纹等现象,导致螺纹处渗漏。
(2)安装螺纹头时,拧的松紧度不合适;有时由于使用的填料不符合规定或老化、脱落,也能导致螺纹处渗漏。
(3)管道安装后没有进行严密性水压试验,管道裂纹、零件上的砂眼以及接口处渗漏现象没有及时发现并进行处理。
(4)管道支架安装距离不合适。管道安装后受力效果不均匀,造成螺纹头断裂;尤其当管道变径时,使用大小头以及螺纹头超过规定长度时更易造成不良效果。
6.3 防治措施:
(1)螺纹加工时,不论是用手工套螺纹、车螺纹机床加工或手工套螺纹板牙加工,都应该严格按照标准进行。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断纹、不乱纹等现象。管道螺纹的主要尺寸应该符合下表3-11的要求。
(1)管螺纹加工之后,可以用手拧入2-3个丝扣,再用管钳继续上紧,最后留出2-3个丝扣。
(2)管道安装完毕,严格按照施工规范的要求进行强度和严密性试验,认真检查管道以及接头有无裂纹、砂眼等缺陷,螺纹头是否完好。
问题7:
7.1 球墨铸铁管承插口有返潮、渗漏现象:
7.2 原因分析:
(1)承插口有裂纹造成渗漏;
(2)操作时接口清理不干净,胶圈与管壁间连接不严密,造成渗漏;
(3)地下管支墩位置不合适或回填土夯实方法不当,造成管道受力不均而损伤管道;
(4)未认真进行水压试验,管件或管道有砂眼、裂纹等缺陷,接口不严均未发现;
7.3 防治措施:
(1)承插铸铁管在对口前,每根管子都应用手锤轻轻敲打,听其声音来辨别是否有裂纹;
(2)对口前应认真清理管口,对口时应将管子的插口顺着介质流动方向,插口插入后,四周间隙应一致;
(3)管道支墩要牢固,位置要合适;
(4)严格按施工验收规范进行水压试验,认真检查是否有渗漏现象。
问题8:
8.1 问题表现:
管道法兰连接不严时,通入介质后连接处有返潮、渗漏现象,严重影响管道系统的正常使用。
8.2 问题分析
(1)管道端头和法兰焊接时,法兰端面和管道中心线不垂直,导致两处法兰面不平行,无法拧紧,从而造成接口处渗漏,如图3-17所示。
(2)垫片质量不符合规定的要求。
(3)垫片在法兰面间垫放的厚度不均匀,造成渗漏。
(4)法兰螺栓安装不合理或紧固不严密,造成渗漏。
(5)法兰与管端焊接质量不好,造成焊口渗漏。
8.3 防治措施:
(1)管道端头和法兰焊接时,法兰断面应与管道中心线保持垂直,一般在管道端头点焊法兰时采用法兰尺进行检查,如图3-17所示。
(2)将法兰尺一端紧靠管皮,另一端紧贴法兰面,法兰尺与法兰密封面之间的间隙不以超过1-2mm为合格。两片法兰组对前应先将法兰上面的密封面上的铁锈、油污清理干净,直至漏出金属本色,且密封面上密封线内应干净清楚,整个密封面光滑平整。
(3)法兰间垫片的材质和厚度应符合设计和验收规范要求。一般蒸汽管道使用石棉橡胶垫;给水管道使用橡胶垫;热水管道使用耐热橡胶垫,见表3-9
(4)法兰安装时,两法兰平面应保持平行及同心,螺栓孔要对正且同心,以保证螺栓能自由伸入;垫片要薄厚均匀,放于法兰中心位置。法兰垫片禁止用双层垫及斜垫片,同时根据设计要求要在垫片上分别涂以石墨粉、二硫化钼或润滑油等,使垫片保持柔软。
(5)石棉胶垫在使用前应放到机油中浸泡,并涂以铅油或铅粉,以增加严密性。安装时垫片不准加两层,位置不得倾斜。垫片表面不得有沟纹、断裂等缺陷。法兰密封面要清理干净,不能有任何杂物。如果是旧法兰,要清理出金属本色。
(6)法兰使用的螺栓要符合设计规定,拧紧螺栓时要对称成十字交叉式进行。每个螺母要分2-3此拧紧。用于高温管道时,螺栓要涂上铅粉。
问题9
9.1 问题表现:
管道通入介质后,在碳素钢管的焊口处有返潮、滴漏现象。
9.2 问题分析
(1)焊缝外形尺寸不符合要求。即焊缝成型不好,出现高低不平、宽窄不匀的现象,如图3-11所示。产生这种现象的主要原因是焊接工艺参数选型不合理或者操作不当;或者是在使用电焊机时,选择电流过大,焊条融化太快,从而不易控制焊缝成型。
(2)咬肉。在焊缝两侧与基体金属交界处形成凹槽,如图3-12所示。咬肉减少了焊缝的有效截面,因而降低了接头的强度。同时还易产生应力集中,引起焊件断裂,因此这种现象必须加以限制。其产生的原因主要是焊接工艺参数不合理,焊接时操作不当以及电焊时焊接电流过大所致。
(3)烧穿和凸瘤。所为烧穿是指在焊接底部形成穿孔,造成融化金属往下漏的现象。特别是在焊接薄壁管子时,烧穿就更容易出现。由于烧穿,就很容易形成根部凸瘤,如图3-13所示。
(4)未焊透。未焊透是指母材与母材之间,或母材与熔敷金属之间局部未融合的现象,如图3-14所示。这种缺陷不仅使接头强度降低,而且在焊接中还易引起裂纹。
(5)裂纹。裂纹是指在焊接过程中或焊接以后,在焊接接头区域内所出现的金属局部破裂现象。裂纹有纵向裂纹、横向裂纹、热影响区内部裂纹,如图3-15所示。
(6)夹渣。由于焊接操作不当,或者焊接材料不符合要求,在焊接金属内部或熔合线内部有非金属夹杂渣物存在,如图3-16所示。
9.3 防治措施:
(1)为防止焊缝尺寸产生过大偏差,除选择正确的焊接工艺参数和正确地进行操作外,还应根据相关规定进行对口。
(2)预防咬肉缺陷的措施:主要是根据管壁厚度,正确选择焊接电流和焊条;操作时焊条角度要正确,并沿焊缝中心线对称和均匀的摆动。
(3)防止烧穿和结瘤的措施:主要是在焊接薄壁管时要选择较小的电流;对口时要符合规范要求,当间隙较大时就容易产生结瘤。
(4)预防未焊透的措施:正确选择坡口形式,并注意坡口两侧及焊层之间的清理;焊接时,随时注意调增焊接角度,使熔融金属与基体金属之间充分熔合;对导热性高、散热大的焊件可提前预热或在焊接过程中提前加热;正确选择焊接电流。
(5)预防焊缝裂纹的措施:焊缝位置应合理,减少交错接头;对于含碳量较高的碳钢焊前要预热,必要时在焊接过程中加热,焊后进行退火;点焊时焊点要具有一定的尺寸和强度,施焊前要检查点焊处是否存在裂纹,若有应铲除重焊;勿突然熄焊,熄弧时要填满熔池。
(6)夹渣的预防措施:首先要注意坡口及焊层间的清理,将高低不平处铲平,然后才可进行施焊;操作时运条要正确,弧度适宜,使熔渣能上浮到钢水表面。
(7)选择中等的焊接电流,使熔池达到一定的温度,防止焊缝金属冷却过快,以使熔渣充分浮出。
室外给排水工程
问题1:
1.1 问题表现:
进入冬期挖槽,当日平均气温在5℃或5℃以下,或日最低气温在0℃或0℃以下时,槽底土基受冻。遭受冻结的土层较原状土体积增大,在回填后冻土层融化,产生融沉。融沉时的变形包括沉陷变形和负荷压缩变形两种。因此,槽底土层冻结往往是形成管渠基础不均匀沉降,造成管道断裂的潜在原因。
1.2 问题分析:
冬期挖槽见底后,未在当日进行下道工序施工,又未采用覆盖防冻措施。
1.3 防治措施:
(1)当日挖槽见底后,若不立即进行下道工序,应保留30cm厚挖松的土层,以其作为防护层。
(2)当日最低气温在0℃或0℃以下时,沟槽见底后可用单层塑料布、单层或多层草帘覆盖槽底。
(3)当槽底受冻时,将槽底结冻的土层全部挖出,根据冻层厚度及扰动深度,可参照槽底超挖的处置方法处理。
问题2:
2.1 问题表现:
(1)回填土的下沉,如在农田或绿地中,使已经中下的农作物或林木花草遭受破坏;在建筑物旁危害建筑物的安全;在铺砖的道路上,使铺砖的结构层遭到破坏。有的几次修补,几次下沉,影响交通,甚至造成交通事故;二则在经济上造成严重损失,并造成不冷的社会影响。
(2)室外施工的给排水及采暖管线一般采用铸铁管或者无缝钢管;局部回填土的下沉会导致承插口脱落或者焊口断裂,造成管道漏水,漏水点因埋在地下难以发现并且维修困难。
2.2 问题分析:
(1)没有认真清楚或处理沟槽内的积水、淤泥、有机杂物。虽经夯打但在饱和土上未能夯实,有机杂物一旦腐烂,比造成回填土下沉。
(2)松土回填,未分层夯实或超厚夯实,一经地面水浸入或经地面荷载作用,造成沉陷。
(3)使用压路机碾压回填土的沟槽,在检查井周围和沟槽边角碾压不到的部位,未用小型夯具夯实,造成局部漏夯。
(4)部分槽段,尤其是小管径或雨水口连接管沟槽,槽宽较窄,夯实不力,没有达到要求的密实度。
2.3 防治措施:
(1)分层铺土进行夯实,铺土厚度应根据夯实机具性能而定。
(2)应在充分做好管道胸腔及管顶以上50cm范围夯实的基础上创造条件,尽早使用压实机械,在管顶以上不同厚度,使用不同的压实机械。
(3)每种土都应做出标准密度。
(4)沟槽回填土前,需将槽中积水、淤泥、杂物清理干净。回填土中不得含有碎砖及大于10cm的干硬土块、含水量大的黏土块及冻土块。
(5)凡检查井周围和边角机械碾压不到位的地方,一定要用补救措施,不得出现局部漏夯。
(6)非同时进行的两个回填土段的连接处,应将每个夯实曾流出台阶状,阶梯长度应大于高度的两倍。
(7)当局部出现小量沉陷时,应立即将土挖出,重新分层夯实。
问题3
3.1 问题表现:
管道平基混凝土浇灌后,用脚随意踩踏或者用铁锹拍打振实,没有使用振动器捣固,造成管道平基强度低。
管基属于低强度混凝土,加之不振实,密实度不好,局部还会呈松散状态,强度会更低。
3.2 问题分析:
(1)管基是属于小管径基础,小管径基础厚度较薄,不被重视,另外混凝土又属于C15混凝土,强度低。
(2)管基属于隐蔽工程,施工者容易偷工减料。
3.3 防治措施:
(1)施工过程中,施工技术人员和质量管理部门应对管件工序进行现场把控,必须保证管基振捣密实。
(2)拆模后,应检查蜂窝麻面,如果出现严重蜂窝松散,应返工重做。
问题4
4.1 问题表现:
浇筑管座前,平基上不凿毛,而且平基上经过踩踏、槽外向平基上溜土、风吹入杂物、浇筑混凝土管座时不予清楚,这些土和杂物均夹在了平基与管座之间,这种情况下管座达不到整体受力效果,从而降低了管道使用寿命。
4.2 问题分析:
施工者不懂管基和管座需要连接在一起,共同受力的原理。施工时不重视凿毛和清理工序,怕麻烦,偷工减序。
4.3 防治措施:
(1)要严格管理,加强技术培训教育,使施工者了解管组与平基整体受力的原理。
(2)按照规定在浇灌混凝土管座前先将平基凿毛并清理干净。
问题5
5.1 问题表现:
槽基不平,密实度不均匀,会造成管道局部跨空,在管道覆土和地面载荷的压力下会造成管道局部损坏,甚至撕裂。
5.2 问题分析:
(1)控制槽底土基高程不严格、不认真。对超挖、扰动的土基未做认真处理和夯实,致使密实度不均匀,受理后将会产生不均匀沉降。
(2)由于槽基不平,砂基厚度也会不一致。
(3)还有的甚至不铺砂基,不能调整槽基平整度。
(4)管理人员交底不清,不了解砂基均匀、密实、平整对管道合理受力的重要性。
(5)因其是隐蔽工程,造成的不良后果尚未引起人们的重视。
5.3 防治措施:
(1)应使施工管理人员和操作人员清楚,柔性基础强度的均匀性对管道合理受力的重要性,做好工艺技术交底,使他们能自觉遵守,认真操作。
(2)施工过程要严格管理,做好土基高程,砂基厚度、平整度、密实度的工序验收把关。
问题6
6.1 问题表现
管道支撑角不起作用,管道在使用的限期内会出现压裂、漏水、堵塞,从而降低使用寿命。
6.2 问题分析:
(1)不熟悉管道支撑角施工,按照一般刚性管基胸腔回填土,只做垂直夯实,没有对管道下腋角填充中粗砂并进行塞实。
(2)技术交底不清或未进行交底,施工人员对管道下腋角的作用不了解,施工中未以理会。
(3)施工人员清楚应该做下腋角,因怕费工不愿意做。
6.3 防治措施:
提高施工人员对管道支撑角的认识,充分了解支撑角对管道施工质量的重要性以及使用寿命的重要性。
问题7
7.1 问题表现:沟底不处理,造成管子下沉,破坏接口,影响使用;工作坑过小,影响接口操作;管道防腐处理不好;回填土不符合规定,影响管道使用;
7.2 原因分析:地下敷设的管道由于管线较长,往往会通过各种复杂的地质、地形和地面建筑物,且施工过程易受天气影响,敷设管道使用的材料较多,施工的难度较大;但由于是埋于地下的隐蔽工程,有忽视工程质量的麻痹思想,往往造成隐患,影响使用;
7.3 防治措施:
(1)开挖管沟时为防止塌方必须根据土质情况进行放坡;
(2)要求沟底必须是自然土层,如果是回填土或砾石层,都要作处理,以防止管子下沉而损坏接口;
(3)无论是钢管接口焊接还是铸铁管承插口连接,都必须在下管前挖好接口工作坑,坑的大小以便于操作为宜;
(4)管段下管沟前,都应预先在地面做好防腐绝缘,但必须将接口甩出,待管道试验完毕,再处理好接口的防腐层;
(5)管沟回填前应将槽内积水排出,管子两侧部分应同时分层回填,土方应均匀的摊开,轻夯夯实;从管子中心到管顶以上300-500mm范围内应用较干的松土回填,不能打夯,应轻轻压实,以防止将管子夯裂,以上部分可用机械回填。
能力有限,总结的可能不太全面,希望大家多多补充,多多提意见!如对此贴部分知识点有异议的,感谢指正批评。
往期引导:
【给排水施工点46#】赏析给排水鲁班工程奖,美到不忍直视!
【给排水施工点45#】关于排水管道预埋、预留施工工艺的秘诀
【给排水施工点44#】大多数人都忽视的给排水管道施工问题
【给排水施工点43#】百张现场图告诉你机电安装创优攻略!
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
高层建筑给排水施工技术心得引言建筑工程是经济发展的重要支撑,建筑工程行业的发展对国民经济的发展具有极大的影响力,随着国民经济的快速发展,我国建筑工程行业也得到了极大的发展。高层建筑给排水施工作为建筑工程施工的重要环节,其施工质量的优劣将直接影响到建筑工程的整体质量及安全性能。基于此,企业必须高度重视给排水施工技术及质量控制,严格把关施工的每一个环节,只有这样才能确保高层建筑施工的质量。1 一高层建筑给排水系统的组成
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
