土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 老房装修发现现浇楼板开裂,如不处理,能确保安全不?
发布于:2017-04-20 23:10:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
才买的二手房,03年建成的,是跃层。买的时候没注意到,拆了地板发现楼上卧室地面有三条裂缝,然后到下层主卧看到顶上也有裂缝,并有漏水痕迹。三条裂缝如下:
1. 一条裂缝原来就修补过,扫去灰尘,中间其实又裂了,但在楼下看不出这一条。这条很可能是初次装修前就有的,那就得十二三年了。修补的一端没有发展,另一端继续开裂了半米。一共约2米。缝宽1mm吧。摸上去,裂缝处有点凹。
2 离老缝20-70公分距离有一条弯曲约4米,最宽2mm的缝,没有处理过。摸上去缝两边有高低错开感。从楼下顶面可以看到这一条是贯穿性能漏水的。
3.新缝中段一个折角处,延伸出一条相交的短缝,只往一个方向去,没有越过长缝,并止步于墙几厘米。
所有裂缝都没有到达墙根。
没有发现其他房间地面有裂缝,不过砖墙墙体上裂缝是不少的,不过都很紧密,外墙没有渗漏。
电话辗转问到了质检部门熟悉这个小区的人,他说对这个小区很了解,是沉降不均导致的,因为离长江近,这种情况这一带一直有。我问要不要加固什么的,他说没什么大用,而且问题也不大,卧室正常不会有水,不需要处理。即使水电开槽对结构也不会有影响。
似乎放心了,但今天去现场又摸了摸高低不平感,又膈应了。
本想扩大面积改善居住,但就那么点钱,只能买这种十几年前的顶跃了,便宜果然有暗疾啊,但既然买了,已经倾尽洪荒之力,不说一辈子,也至少住个十年二十年的,安全问题不敢怠慢。
所以来此宝地,求教各位专业内行,这样的裂缝会继续发展到滑塌的地步吗?真的还能开槽吗?原装修用的实木地板,地面没开槽,不过打了很多洞,图上可见。我准备用复合的。先谢:)
全部回复(14 )
  • 一烟难禁
    一烟难禁 沙发
    谢谢楼主分享好资料,楼主和楼主家人都是好人
    2017-04-26 08:47:26
  • abluesky
    abluesky 板凳
    最好注浆封闭,不然要钢筋生锈影响房屋使用寿命。
    2017-04-26 07:32:26
建筑施工
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
钢筋锈蚀到什么程度需要除锈?为什么要对钢筋除锈?
一、施工中,钢筋为什么要除锈? 在混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015中5.2.4条规定 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或者片状老锈。 检查数量:全数检查 检验方法:观察       也就是说,钢筋进场时和使用前均应进行外观质量检查验收。相对应的弯曲不直的、经弯折有损伤的钢筋不得使用;钢筋表面有裂纹的、有油渍污染的、有颗粒状或者片状老锈的不能使用。否则,将影响钢筋与混凝土的握裹力和锚固性能。
