土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 门禁系统防尾随的几种办法
门禁系统防尾随的几种办法
发布于:2017-04-19 17:12:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
防跟随一直是门禁体系很难处理的疑问。主张如下几种办法:
  1) 改动门:加装速通门或者三辊闸。当然,这种办法也不一定没有弊端,像速通门,底子上是用在室内,宽度只要55cm,只允许一个人经过,且有计数报警功用,假如两个人一起经过,将会发生报警。三滚闸能够用在室外,可是关于从上面跨过的人,防备作用不太理想,帮三滚闸等办法合适有保安值守的展示会等场合。
  2) 加装出入读卡器。假如一个人跟随持卡者进入后,要想出去的话,也有必须刷卡才能打开通道门,以此来达到防跟随的意图。可是,出门时,假如跟随也一起跟着持卡者一起出门,那相同也不能实现防跟踪的意图。
  3) 双向读卡加双门互锁这种办法。双门互锁这种办法底子能够处理跟随,由于要开第二个门,榜首道门有必要锁死,要不第二个门底子无法翻开。别的还有一个较费事的办法,可装置摄像头,即是运用图画处理技能,对人像进行检查(当然经过摄像头收集图画后),但这种办法对比费事,需求很多的常识外延。
  4) 假如安防等级特别高,可运用全高门或更高档的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后第二道门开)能够完成真实的防跟随;缺陷是此类门价格不菲,而且麻烦。
全部回复(7 )
  • 刘氏浅寻
    刘氏浅寻 沙发
    路过,看看。。。。。。。
    2017-06-06 11:27:06
  • 刘氏浅寻
    刘氏浅寻 板凳
    路过,看看。。。。。。。
    2017-06-06 11:20:06
电气工程施工
8.81 万条内容 · 499 人订阅
电气设计点数估算方法
哪位电气方面的设计师可以分享下,在做系统设计时,监测点数是否可以根据建筑面积等信息估算出来,比如电力监控系统、电气火灾监控系统、能源管理系统等。
