土木在线论坛 > 暖通空调 > 中央空调 > 【实用干货】反渗透水处理工程知识
返回列表 发新帖
查看: 123|回复: 2
[中央空调常规]
【实用干货】反渗透水处理工程知识
  [复制链接]
76
主题
9
听众
186
积分
三星助理工程师
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-4-18 13:42:50 |显示全部楼层
常见的单位符号及名词解释:
长度:1英寸=25.4mm=2.54cm
例:膜型号为4040,4021等;玻璃钢罐型号为:1054
压力:1bar=0.1MPa =15psi 1MPa=144.93 psi;
1psi=0.0069 MPa 1MPa≈10Kgf/cm2
例:压力表上指数;膜操作压力等
体积:1美加仑(U.S.gal)=3.785 L
1英加仑(lmp.gal)=4.5459 L=1.20095美加仑(U.S.gal)
例:20加仑压力桶;
流量:1GPM(加仑/分钟)=3.785LPM(升/分钟)
1GPD(加仑/天)
1LPM(升/分钟)=0.26 GPM(加仑/分钟)
例:机器型号1500GPD;3GPM紫外线
浓度: 1mg/L=1ppm
例:TDS值常用单位;水质检测中各数据常用单位
电导率与电阻率关系:
{电导率κ=(1μs/cm) }×{电阻率ρ(MΩ.cm)}≈1
例:电导率与电阻率是倒数关系
水处理工程所涉及到水处理产品:
反渗透水处理设备
反渗透(RO)技术是电子、医药、化工等工业部门制备纯水的主要技术之一,近年来却被大量用于饮用水的深度处理。反渗透膜的孔径仅约1~10埃,可以去除水中的几乎一切物质包括各种悬浮物、胶体、无机盐、有机物、细菌、病毒、热源等。
工业软化设备
用于锅炉
超滤水处理设备
超滤可以去除纳米(10-9nm)级或更大一些的颗粒杂质,可直接制取优质饮用水,也可作为反渗透或纳滤的预处理设施。即使地表水浊度高到25NTU,经超滤处理后的浊度可降低到0.04 NTU。由于细菌的尺寸通常为1~3mm,最小的病毒尺寸为0.03mm,因而超滤膜已经基本上可以完全去除细菌、病毒、贾第虫和其它微生物,某种情况下可代替消毒工艺。但是超滤膜对有机物的去除效果很差,不能有效去除总有机碳和消毒副产物及其母体。
家庭中央水处理设备(净化、软化)
家庭中央软水器是根据国际通行的离子交换技术开发的普及型软水器,功能是:自来水进入软水器,在软水器内由离子交换树脂进行离子交换反应,将水中的钙、镁等硬度离子及部分重金属离子截留在软水器内,同时保留了部分人体所需的微量元素,而使得水质软化。而且由于离子交换树脂层的过滤作用,可将水中的悬浮物、胶体等有机物进行过滤,送出卫生和优质的软水。
投币式纯水机
小型超纯水设备
国内外著名水处理设备厂商及其品牌:
反渗透膜:
美国陶氏
美国海德能 世韩CSM 日本东丽 时代汇通 天津膜天
玻璃钢罐:斯特洛STRUCTROL 唯塞勃 西安超码 北京洁盟
水泵:格兰富GRUDFOL 杭州南方 新界
自动控制阀:阿图祖AUTOROL 富莱克FLECK 润新
玻璃钢膜壳:唯塞勃 乐普 科迪
反渗透水处理设备基本流程及各部分说明:
反渗透水处理工程知识
反渗透设备常用配件:
反渗透器:反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分离开的一种方法,它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩,应用反渗透技术可以将水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除。
紫外杀菌器:紫外线杀菌具有杀菌能力强、速度快,对所有菌种均有效,不需向水中投加药剂,不改变水的化学成分等优点,是一种最简便的灭菌方法,因而较适合于纯水制备系统。紫外线杀菌的原理是一个较为复杂的问题,一般认为是生物体内的核酸吸收了紫外光的能量而改变了自身的结构,进而破坏了核酸的功能所致。当核酸吸收的能量达到致死量而紫外光的照射又能保持一定时间时,细菌便大量死亡。
微孔过滤器:微孔过滤器内的滤芯精度为0.22μ,在系统终端可以起到很好的过滤作用。绝大部分细菌或细菌尸体的直径都大于0.45μm(最小的绿脓杆菌为0.3μm),微孔过滤器I(0.22μm)可以将杀死的细菌尸体滤除。
193
主题
65
听众
8137
积分
五星高级工程师
Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180
12周年站庆 11周年站庆
发表于 7 天前 |显示全部楼层
很不错 值得参考
103
主题
5
听众
292
积分
五星助理工程师
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 7 天前 |显示全部楼层
很不错 值得参考
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。
推荐栏目
土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|
