土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》学习之消防水池与消防水箱的计算及设置要求
发布于:2017-04-17 15:19:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池
一、消防水池的设置原则:
  • 生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量;
  • 采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m;
  • 市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。
二、消防水池的有效容积的相关计算:
附表:火灾延续时间
例题:
消防水箱
一、高位消防水箱的设置要求:
二、有效容积:
附表:不同建筑中消防水箱的最小容积
全部回复(38 )
  • basketballhua
    basketballhua 沙发
    多谢楼主的资料!
    2019-05-29 09:35:29
  • 潇洒whweibo
    潇洒whweibo 板凳
    学习了
    2019-05-14 10:52:14
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
对于只有1路市政进水,室外消火栓系统如何布置?
一类高层建筑,仅一路市政供水,管径DN200,压力0.35MPa。 问题1:消防水池储水是否必须包含全部的室外消火栓用水量? 问题2:消防水池设置取水口,室外消火栓系统压力由市政供水维持,是否满足规范?若不满足,有哪些方案?
