土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑加固之墙体篇
建筑加固之墙体篇
发布于:2017-04-17 11:36:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
摘要:墙,垣蔽也。—《说文》
墙,用砖石等砌成承架房顶或隔开内外的建筑物,是建筑物的重要组成部分。按受力情况和材料分为承重墙和非承重墙,按构造方式分为实心墙,烧结空心砖墙,空斗墙,复合墙和现浇混凝土墙。如果墙体有了安全隐患后果将不可设想,对于墙体加固我们该怎么去做?
首先我们要知道墙体是因为什么原因产生了安全隐患,并根据不同的原因采取不同的加固方法。一般来说墙体产生安全隐患的原因分为以下几点:
1 、墙体承载力不满足规范要求时,墙体尺寸、配筋及轴压比不符合设计要求;
2 、墙体配筋率不足;
3 、根据实际情况决定墙体需要进行开洞处理;
4 、边缘构件截面尺寸或配筋不符合规范要求及连梁加固。
针对第一点,我们常常采用增大截面加固法来进行处理,增大截面加固法的加固原理,增大原构件截面面积或增大其配筋率,以提高其承载能力,刚度和稳定性,或者改变其自振频率的一种直接加固法。新增混凝土层厚度应由设计单位计算得出,一般不小于60mm ,且新增混凝土强度等级应比原混凝土提高一级,不小于 C25 ;适当的时侯需要在新增混凝土墙内加钢筋网片,钢筋网格规定有计算得出,且应满足竖筋在内,横筋在外,新增网片与原墙体有可靠连接。
对于第二个原因产生的安全隐患,粘钢法是个不错的选择。粘钢法是通过胶粘剂将钢板与混凝土构件粘结在一起,使之成为一个整体,达到整体受力共同工作的效果。在采用粘钢法进行加固的时候,扁钢规格及分布应由计算确定,并且在扁钢端部应有可靠锚固,并且在于纵墙相交处设置锚固角钢,将扁钢与之焊接。
现在我们居住的房屋大多都是剪力墙结构,当我们根据实际情况需要对墙体进行开洞之后,怎么样去处理其结构的安全隐患,这是个严峻的问题。首先在开洞时我们应采用切割机或者钻芯机进行施工,尽量减少对墙体的伤害。在开洞时墙体被切断的原有受力钢筋应留有一定长度,钢筋应进行适当的折弯和焊接,并浇筑一定的混凝土进行锚固。其次,根据所开洞口的尺寸,在洞口四周进行包型钢边框,型钢框与混凝土结合面应后灌胶粘剂使之成为一个整体。
关于最后一个问题,边缘构件以及连梁加固的问题来说,常常采用增大截面法或者粘钢法或者粘贴纤维复合材料的方法来进行加固,在此我们对粘贴纤维复合材料的方法做一简单介绍。粘贴纤维复合材料加固方法其加固原理与粘钢法基本相同,唯一的区别就在于使用材料略有不同,碳纤维材料具有高强,高弹模,耐腐蚀,质轻等特点,相对与粘钢法来说,粘贴纤维类复合材料在施工完成之后不用对建筑物再次进行防腐处理,且施工简洁,易于裁剪等优点,使用方式更加灵活多变,在加固领域中得到了越来越多的重视。
建筑加固之墙体篇,我们就说这么多,大家有什么补充请关注我们的微信公众号“加固技术”来与我们进行讨论学习。
注:本文原创,部分图片来自互联网,如有转载请注明出处。
全部回复(3 )
  • kele33
    kele33 沙发
    图文并茂,很好
    2017-08-19 16:39:19
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    可以参考加固类图集!
    2017-05-05 10:51:05
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
请教角钢与园钢的搭接长度
请教大师们,我不是做结构的,(设备吊点)园钢与角钢焊接时的搭接长度是咋计算?园钢直径的几倍呢?,还有几面施焊合理?谢谢各位!
