土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 纽约的第一个灯塔——蒙托克灯塔在固化土方面的应用
发布于:2017-04-12 14:13:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
蒙托克灯塔位于纽约州长岛东部的蒙托克角州立公园中,是纽约州第一个灯塔,建造于1797年,为美国第四古老的灯塔。200多年来,一直身负引导渔船、汽船、潜艇及帆船的重责大任,时至今日,依然如此。
在二战期间,蒙托克角灯塔曾作为美国沿海防御灯塔供军队使用,1946年后,被美国海岸警卫队接管,1987年实现自动化操作。灯塔高33.7米,灯于2001年安装,强度可达290000烛光,每5秒闪一次,灯光射程可达17海里。灯塔看守人的房间目前作为博物馆对外开放,收藏有历史文献、照片等,此外,还有自19世纪以来的捕鲸业的相关介绍和捕鲸相关工具的展示。
游客如果想要登到蒙托克角灯塔的塔顶,则必须攀爬137阶的阶梯才能到达顶部,细心的游客可以发现,在灯塔顶部不仅可一览无余的欣赏美丽的大西洋海岸风光,而且可以欣赏灯塔区别具一格的设计,尤其是灯塔景区的固化土路面格外吸引人眼球,沙土的天然风貌和周围的景色相融合,更为这个景区增添一分庄重和神秘。
灯塔景区内的固化土路面是通过利用天然砂土、风化土、尾矿、炉渣、石矿及采石场废料等材料,再混入天然的土壤固化剂而铺装的路面。当土壤固化剂被水激活,其功能就像海绵一样,把土壤颗粒、骨料和固化剂紧密粘结,变成一个整体,由此打造出持久耐用,具有渗透性的固化土路面。
经过土壤固化剂固化的固化土路面可以极好地抵御天气和交通所造成的侵蚀作用。刮风不起尘,雨天不泥泞,比起沥青和混凝土,经过土壤固化剂固化后的固化土路面不显突兀,可以与自然环境融为一体,在雨天保持固化土的稳定性,在旱天慢慢释放出一定的潮湿度,在降低热岛效应的同时使得路面更稳定,更易于通行。
固化土具有环境友好型、可复垦还原、可代替混凝土沥青的优点,固化土还具有强度高、抗冻融、冷混合、冷应用 零热耗、零排放、可自我修复、可再生循环利用、易养护可延伸、收缩性好、天然耐老化、耐污自洁、安全无毒、天然风貌温度调节等优点,此外固化土的渗水、净水、释水 可呼吸透气强,固化土还具有降低热岛效应、防滑、常温运输、施工、不增加碳排放量、不消散、水冲不走等明显优势。
固化土可应用于各种公园及主题公园、博物馆、植物园、游乐园各种自然保护区、旅游区、温泉休闲地、泉水保护区 高尔夫球场、文物古迹,历史遗迹海滨、河岸步道 固化土还可应用于工厂、医院、机关单位、学校及学校运动场所、园林、农场、庭院、广场等场所。
现已铺设的路面铺装满足和丰富了人们的日常生活,但也存在一些不好的方面。最具典型意义的就是混凝土和沥青铺装,其优点和缺点都是显而易见的。从发展的眼光看,最大限度地恢复原生态的环境,对环境修复、生态平衡以及人类的生存和可持续发展都是非常重要的,道路和地面是生态环境的有机组成,而采用土壤固化剂固化后的固化土路面无疑是最大限度地恢复原生态环境的最优选择。
节能技术
1.23 万条内容 · 111 人订阅
污水处理厂的固化土路面
污水处理厂的固化土路面 亚利桑那州的坦佩市选择使用创新型的NCP固化土产品为其一条通往污水处理厂的新建通道进行铺设,采用先进的土壤固化技术成功地解决了复杂的路面难题。 这家工厂隐蔽在帕珀特巴茨市,周围是凤凰城,斯科茨代尔市和坦佩市,帕珀特巴茨市还有一座沙漠植物园,一个高尔夫球场,一座历史悠久的土砖房,一家博物馆,一座动物园和许多自然美学保护区。接下来该市都将计划采用这种土壤固化技术,对这些场地的土壤进行固化,使其形成天然的固化土路面,铺成后的固化土路面,具有天然沙土风貌,与周围的环境融为一体,使这座城市熠熠生辉。
