土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 关于额定水头的确定
关于额定水头的确定
发布于:2017-04-11 21:11:11 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
学校毕设是水轮机选型,老师比较严谨,告诉我在实际工程中额定水头在选型结束没画出特性曲线图前是不能确定的,要由两条出力限制线的交点来确定,之前的所有选型工作由设计水头来完成。然后在画出力限制线的时候,教科书上写的是,从设计水头到最大水头内水轮机出力受发电机容量限制,为垂直线,设计水头到最小水头受水轮机最大过流能力限制,为斜直线。那这样画出来的图形不就代表额定水头=设计水头吗,求解这样可以吗?
全部回复(3 )
  • zzlynkm
    zzlynkm 沙发
    851218jg 发表于 2017-6-3 15:59 楼上正解,楼主可看看GBT15468-2006水轮机基本技术条件 P3-4额定水头与设计水头理解有误,简单点说额定水头就是水轮机额定转速运行发额定出力时的水头,设计水头就是水轮机最优效率时对应的水头,额定水头确定与动能规划专业的受阻容量,发电量以及水轮机的稳定性等因素有关,需两个专业共同进行分析比较确定。
    2017-11-21 16:01:21
  • 851218jg
    851218jg 板凳
    2017-06-03 15:59:03
机电设备
3.79 万条内容 · 89 人订阅
水泵压力调节方法,急求高人指点迷津!谢谢!
我公司采用软启动280kw公频电机带动双吸离心泵供水,现水泵出口水压为0.4Mpa,出水口管径是600mm,但是供水管网老化严重,且管道选材失误,在部分低洼地区水压达到0.56Mpa,但管道耐压只有0.6Mpa,造成经常爆管,我公司有一处海拔落差35米的高位调节水池,所以未选用变频电机,所以有领导提出在水泵出口处加装一条200mm的管道连接到水泵前端蓄水池,使刚抽出来的水又返回水池,以此降低出口的流量及水压,从而降低整个管网的压力,请问这样的方法可行吗?又不会出现什么问题,及对水泵有什么伤害?
