土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰场高浓度废水设计求助
屠宰场高浓度废水设计求助
发布于:2017-04-11 15:07:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水2000t/d,cod5000mg/l,bod2500mg/l,氨氮120mg/l,ss1500mg/l,动植物油200mg/l,工艺是采用水解酸化+sbr好还是uasb+sbr好呢?要 出水达到《 肉类加工工业水污染物排放标准 一级排放标准。第一次做设计,看了挺多设计但是都没我这个浓度大……求助:loveliness:
全部回复(18 )
  • aoong0318
    aoong0318 沙发
    先收藏了啊
    2017-05-24 17:38:24
  • 小桥弯弯
    小桥弯弯 板凳
    预处理非常重要,最好不能让毛发、油脂到后面的生化去,否则运行可靠性不能保证。
    2017-05-24 15:26:24
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
【经验之谈】调试经验总结分享(持续更新中~)
污水调试方法大概分为传统活性污泥法、A-B法、SBR法、氧化沟法、ANO法、A2O法、生物接触氧化法、UASB法等几类。小编总结了(水世界大神)网友的经验分享,会持续更新,如果有问题,欢迎随时跟帖咨询,大家相互讨论,希望大家不要灌水~问题:二沉池污泥上浮是什么原因?该如何处理?答案:(注意是“二沉池”)。二沉池污泥上浮应分情况处理,一般来讲,可分为以下几种。第一,二沉池内有污泥沉积,沉积的污泥在厌氧条件下分解产生气体,包括二氧化碳和甲烷。污泥内或者污泥周边包含气体,污泥絮体密度下降,污泥开始上浮。一般来讲,污泥絮体的密度不仅与污泥本身的组成有关,也与污泥的形态有关,例如颗粒污泥要比絮状污泥的密度要大一些。通常来说,污泥密度要比水大一些才能沉降,但如果污泥内含有气体则密度很容易小于水体,从而造成污泥上浮。这种情况下的污泥颜色是发黑的(厌氧条件往往会导致污泥的颜色加深),喷水即可造成污泥下沉,这是因为喷水破坏了气—泥结构,分离了气和泥以后,污泥重新下沉。
