土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 关于天正电气T20 V2.0 过期解决方法
发布于:2017-04-11 10:50:11 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气过期时间为2017年4月1日
我试过好多方法:
修改日期、重装 、重新注册 等 都没有用 时间过了 试用日期 都没有用 还是用不了
然后 我试试修改天正电气2013 的十六进制方法,修改软件详见附件,终于成功 可以正常试用了 这10天了 影响到我使用CAD的郁闷终于解决了。
使用说明:
1、不要采用修改16进制的中文版,中文版不能解决问题。
2、操作方法:
(1)下载软件,打开运行“WinHexPortable.exe”
(2)打开(open)天正安装位置“C:Tangent/TElecT20V2”里面的“sys18x64”与“sys19x64”里面的“tch_initstart.arx”。
(3)在软件中点击“Search Replace Hex Values”将弹出 一个界面
Search for“A1C63301”这个是过期时间为2017年4月1日的十六进制 01 33 C6 A1
Replace with “填你需要的时间”如过期时间为2100年12月31 的十六进制 01 40 74 0F,则填0F744001。
(4)点击ok 后 保存。
(5)当“sys18x64”与“sys19x64”里面的“tch_initstart.arx”。都修改保存后 就能正常使用T2.0 V2.0了。
若不明白如何操作16进制的文件编辑器 在网上搜索天正电气2013过期修改方法,有图文解析
希望对各位童鞋有帮助 有用就点缵 谢谢!
全部回复(29 )
  • nts董
    nts董 沙发
    高手
    2018-05-12 20:00:12
  • harry8410
    harry8410 板凳
    谢谢分享
    2018-04-25 12:52:25
天正电气
4.56 万条内容 · 355 人订阅
天正电气中的平面导线设置能否直接导出,每次重装都要重新设置,太麻烦了
天正电气中的平面导线设置能否直接导出,每次重装都要重新设置,还有就是新建的图也得重新设置,有时候换电脑也得重新设置,太麻烦了。有办法直接导入原来设置好的吗?
