土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 夏季暴雨过后的苗木养护措施
夏季暴雨过后的苗木养护措施
发布于:2017-04-10 17:22:10 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在我国一些地区,每逢暴风雨过后,总会有树木倒伏现象发生,严重的甚至造成人员伤亡和财产损失。笔者就此介绍几项预防与养护措施,希望对减少园林植物的伤害有所帮助。
   夏季暴雨前的预防措施
  雨季,通常降雨较急、雨量较大、土壤水分饱和、土壤湿润松软,园林植物树冠枝叶茂密,特别是新栽植的树木,根系并未完全生长好。遇上风力较大的天气,易造成倒伏,轻则影响树木生长,重则造成树木死亡。
  因此,在暴风雨天气来临之前应采取以下措施:修剪 对于冠大荫浓的乔木、浅根性易倒伏的树木,如栾树、合欢、法桐、杨树等,以及栽植不久的园林树木应进行适当的修剪,利于通风,减少风阻力。培土 对浅根性易倒伏的树木、栽植不久的园林树木以及树池泥土过低的苗木,及时覆土,加厚其根部的培土,以保障其基部的稳定性。及时打好支撑 对于新栽植的树木以及道路上的乔木,应当及时做好支撑的设立工作。注意支撑材料的选择,应选择有较大硬度和强度的支撑材料。同时,支撑与树木之间应用软物隔开,以免损伤树皮。对于栽植时间较短的树木,由于根系并未完全发育好,有条件的应搭设防风支架。排水 一般在多雨季节,低洼易积水地区,应及时做好开沟排水工作。
   夏季暴雨过后养护措施
  培土扶正 暴风雨过后,会出现树木倾斜,土层沉陷,基部泥土呈现洼窝现象。发现后,应及时扶正树木,用碎土将沉陷和洼窝的部分填实,并踩实土壤。在培土扶正的过程中,既要注意保证树木生长的端直,又要防止因埋土过深,引起树木根部凹陷积水。修剪整形 对刮倒、刮折的枝条,及时进行修剪整形,促进其伤口愈合。对修剪伤口还要及时喷涂涂白剂,以防回暖后日灼的发生,同时还要做好病虫害的防治工作。修剪过程中,要注意保证树木的基本骨架造型。
   夏季暴雨过后,苗木涝灾如何解决?
  夏日暴雨天气频发,加上夏季多强对流天气,苗木容易遭受涝害,如果不及时挽救,极易造成苗木死亡。
  一、及时排水
  及时排水是挽救受涝苗木的首要之举。因为苗木长期处于水浸状态,土壤中含水量过高,缺少氧气,苗木根系不能进行正常呼吸,必然导致根系腐烂而死亡。排水时要根据苗木的耐涝性来决定排水的先后顺序,不可“眉毛胡子一把抓”。一般来说,对耐涝性较差的和肉质根苗木应先排水,耐涝性较强的可以安排在稍后进行。排水的顺序还要根据苗木栽植的环境来确定,栽植在低洼处的应先排,地势较高的可晚些;栽植在素砂土或砂壤土中的可晚些进行;栽植在黏土或黏壤土中的苗木则应先排水。
  排水时对受涝程度不太严重的苗木可人工排水,大面积受涝或受涝程度较重则用水泵等设备排水。
  二、进行修剪
  因为受涝苗木根系已经受损,影响了对水分的吸收,而此时地上部分的蒸腾并未停止。修剪的目的就是为了减少树体水分的消耗。修剪以疏枝、疏叶和短截为主,可视受涝后的树势确定修剪量。树势越弱的修剪量就越大,对于萌蘖能力较差的苗木则应以疏叶为主。需要一提的是,雨季不是修剪的最佳季节,此时修剪,伤口极易受到病虫害侵染,故修剪时要注意剪口平滑,尽量减少对伤口周边树皮的破坏,防止撕裂。修剪后还应及时用石蜡或油漆对大剪口进行处理。
  三、适当遮阴
  遮阴一是可以避免强光照射,防止地表升温过高,二是可以有效减少树体水分蒸发。所以,对榆叶梅、珍珠梅、碧桃等一些不耐涝的花灌木,进行遮阴非常有必要。
  四、树体缠干
  对于一些树干粗大而又无遮阴处理的大树,缠干也是一种行之有效的措施。它的作用是可以使树体避免阳光直射而减少水分蒸发。缠干材料用草绳最好,不仅价格低廉,透气性好,而且保水能力也较强。缠干高度一般为主干高度的1/2至2/3。缠干后及时对草绳喷雾,使其处于湿润状态。
  五、中耕松土
  排水后待表土略干(以不黏铁锹为宜),要及时进行中耕。中耕的目的是加速土壤水分蒸发,增加土壤的透气性,有利于恢复树势。另外,如受涝害的苗木周边地表硬化铺装过多,还应及时将铺装部分拆除,扩大苗木根系的呼吸空间,同时也对苗木周边土壤中水分的蒸发十分有利。
   想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
全部回复(5 )
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-06-20 08:25:20
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 板凳
    楼主分享的资料很实用!谢谢!
    2017-05-17 08:32:17
园林植物
19.35 万条内容 · 283 人订阅
灌木类苗木(或小乔木)的修剪与整形 收藏起来备用!
灌木(小乔木)的修剪整形需依据植物种类、苗木生长的周围环境、长势强弱及其在园 林中所起的作用进行修剪与整形。灌木(小乔木)的修剪整形需依据植物种类、苗木生长的周围环境、长势强弱及其在园 林中所起的作用进行修剪与整形。按树种园林用 途及生长发育特点,可分为以下几类修剪的方式。一)观花类的修剪与整形观花类灌木修剪时,必须考虑树种的开花习性、花芽着生部位等。以下介绍不同开花 时期的花灌木的一些修剪要点:
