变频器维修 abb变频器维修价格
变频器维修过程介绍
变频器的维修过程就是寻找相应故障点的过程。在维修过程中应该坚持以人为主,设备
为辅的原则,充分发挥人的主观能动性,降低维修成本。应首先从故障现象人手,分析电路原
理、时序关系、工作过程,找出各种可能存在的故障点,然后借助一些维修检测设备,确定故障 点、故障元器件(包括定性与定量指标),最后寻找相应的器件进行替换,使设备恢复其固有的
性能指标。变频器的维修过程包括以下几个方面。
1、询问用户变频器发生故障时的现象,包括故障发生前后外部环境的变化,如电源的异常波动、负载的变化;
2、根据用户的故障描述,分析可能造成此类故障的原因;
3、打开被维修的设备,分析维修恢复的可行性,制定被维修变频器的程序;
4、根据被损坏器件的工作位置,通过分析电路的工作原理,从中找出损坏器件的原因,以及一些相关的电子电路;
5、寻找相关的器件进行替换;
6、在确定所有可能造成故障的所有原因都被排除的情况下,通电进行测试。在进行这一步时,一般要求所有的外部条件都必须具备,并且不会造成故障的进一步扩大;
7、在变频器工作正常的情况下,就可以进行变频器的系统测试了。
关键词:变频器,变频器维修,变频器控制柜
了解更多请关注:http://www.hunanwencheng.com/
维修网站:http://www.hnwencheng.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
电线电缆的结构是怎么样的?中压耐火电缆结构示意图---金环宇电线电缆一、电线电 ...电线电缆的结构是怎么样的?中压耐火电缆结构示意图---金环宇电线电缆一、电线电缆的结构:1、导体 2、内屏蔽3、交联聚乙烯绝缘层 4、外屏蔽 5、铜带屏蔽6、无碱玻璃丝填充 7、无卤绕包带或陶瓷化硅橡胶云母带8、氧指数38以上的高氧指数隔氧层(厚度2-4mm)9、陶瓷化耐火聚烯烃、陶瓷化硅橡胶云母带或陶瓷化耐火硅橡胶耐火层(厚度3.5-6.5mm,没有钢铠的要加厚到8mm) 10、无卤绕包带或陶瓷化硅橡胶云母带 11、钢带铠装层 12、低烟无卤外护套(不滴落、不掉落,烧后完整)或陶瓷化耐火聚烯烃护套料。http://tcj.volsune.com/
只看楼主 我来说两句 抢板凳
