土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 相比膨胀螺栓、化学螺栓,植筋技术好在哪里?
发布于:2017-04-10 14:19:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在实际施工中,化学植筋、化学锚栓、膨胀螺栓看似功能相同,但原理还是有很大不同的。那么它们的区别点分别是什么呢?我们就一起来看看吧!
化学植筋,简称植筋,是我国工程界广泛应用的一种后锚固连接技术,系以化学胶粘剂—锚固胶,将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结与锁健作用,实现对被连接件锚固的一种组件。化学植筋锚固基理与粘结型锚栓相同,但化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度≤8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。对于承受疲劳荷载的结构构件的锚固连接,我们需要酌情使用。
粘结型锚栓,又称化学粘结栓,简称化学栓或粘结栓,是用特制的化学胶粘剂(锚固胶),将螺栓及内螺纹管等胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结剂与螺杆及粘结剂与混凝土孔壁间的粘结与锁缝作用,实现对被连接件锚固的一种组件。目前,市面定型粘结型锚栓一般都较为粗短,锚深较浅,对基材裂缝适应能力较差,承载力很低,不适用于受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件及生命线工程非结构构件的后锚固连接;除专用在开裂混凝土的粘结型锚栓外,一般粘结型锚栓也不宜用于开裂混凝土基材受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件的后锚固连接。
承重结构用的机械锚栓,应采用有锁键效应的后扩底锚栓。这类锚栓按其构造方式的不同,又分为自扩底、模扩底、和胶粘-模扩底三种;承重结构用的胶粘型锚栓,应采用特殊倒锥形胶粘型锚栓。自攻螺钉不属于锚栓体系,不得按锚栓进行设计计算。
膨胀螺栓,膨胀螺栓上包一个圈筒,这个圈筒上是有缝隙的,用时在墙上打一个洞。把膨胀螺栓放到这个洞里,在拧紧螺栓时圈筒被挤压撑开。这样使螺栓卡在洞里,起到固定的作用。
三者主要区别
1.受力原理不同:
植筋必须是全螺杆或者带肋钢筋,利用胶粘剂的粘结力实现受力;
锚栓允许有光面螺杆,利用机械锁键力进行受力;
膨胀螺栓主要通过挤压作用,产生摩擦,实现受力。
2.锚固深度不同:
植筋的锚固深度利用计算公式算出后一般都大于15d;
锚栓的锚固深度要小于10d;
膨胀螺栓的深度主要是根据混凝土强度和膨胀螺栓规格进行确定。
3.破坏形式不同:
通常情况下植筋破坏形式只有钢筋破坏一种。
锚栓与膨胀螺栓允许的破坏形式有:锚栓钢材破坏和混凝土锥体破坏。
三者使用现状
粘结性锚栓在JGJ145《混凝土结构后锚固技术规程》条文说明第4.1.1条指出:“粘结型锚栓国外应用较多,但新近研究表明,性能欠佳,尤其是开裂混凝土基材,计算方法也不够成熟,破坏形态难于控制。
膨胀螺栓在使用过程中,对混凝土会产生应力集中现象,从而使得破坏机率大大增加,结构不安全,因此,膨胀螺栓不能运用于开裂混凝土。
植筋技术是现目前主流的加固技术,因其成熟的工艺,在众多新建及加固工程中见到它的身影。
全部回复(3 )
  • 征程思远
    征程思远 沙发
    谢谢楼主分享!!
    2017-08-25 10:00:25
  • wdm810715
    wdm810715 板凳
    感谢分享,非常有用
    2017-06-29 14:56:29
建筑资料库
13.58 万条内容 · 176 人订阅
江苏在建工程坍塌 工伤保险条例有哪些?
4月3日晚上7:20左右,在江苏省盐城市射阳县第三中学的建设工地上发生了一起安全事故,一座正在施工的会议中心发生了局部坍塌。目前,已经有两人死亡,事故原因正在调查中。 据悉,由于用于支撑的承重钢管发生扭曲变形,正在浇筑的混凝土瞬间倾泻而下,造成正在下面施工的工人被混凝土掩埋。 1个小时后,当地消防部门接到报警后迅速展开救援。晚上10点左右,3名被困施工人员被成功救出,送往医院抢救。但是,其中两人经抢救无效后死亡,一人受重伤仍在抢救之中。4月4日中午,搜救人员又在事故现场发现两名被困人员。
