土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水泵压力调节方法,急求高人指点迷津!谢谢!
发布于:2017-04-09 01:05:09 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
我公司采用软启动280kw公频电机带动双吸离心泵供水,现水泵出口水压为0.4Mpa,出水口管径是600mm,但是供水管网老化严重,且管道选材失误,在部分低洼地区水压达到0.56Mpa,但管道耐压只有0.6Mpa,造成经常爆管,我公司有一处海拔落差35米的高位调节水池,所以未选用变频电机,所以有领导提出在水泵出口处加装一条200mm的管道连接到水泵前端蓄水池,使刚抽出来的水又返回水池,以此降低出口的流量及水压,从而降低整个管网的压力,请问这样的方法可行吗?又不会出现什么问题,及对水泵有什么伤害?
  • 懂事会会员
    低洼地带的部分管网装个减压稳压阀不行么?
    或者装水锤防护之类的阀门?
    2017-04-27 19:45:27
  • yvhezhang
    yvhezhang 板凳
    说的不是很清楚,单总觉得方案不可行。方案能降低管道压力,但能量损失较大,水泵出的水有一部分白白浪费,且实际供水量不能满足原有设计要求。应从经济、安全、持久等方面来通盘考虑改造方案。
    2017-04-11 11:22:11
机电设备
3.79 万条内容 · 88 人订阅
02S403图集(含法兰,弯管等定型制作尺寸)
管道设计必备图集
