CAD设计绘图过程中,设计师需要进行渲染才能表现出产品模型的真实感。在最新的中望CAD2017版本中,渲染功能增强了软件在三维设计方面的表现能力,可在三维模型上增加材质特性和设置灯光照明,以得到更接近真实效果的渲染图,并且支持从不同设计角度查看三维模型效果,有助于提高设计质量。
图1:中望CAD中模型和渲染效果图实例
通常情况下,设计师完成建模设计之后就可以开始渲染。中望CAD2017的渲染操作非常便捷,设计师无需复杂的操作或者设置就能够得到符合要求的效果图。为三维对象附上材质是渲染的第一个环节,中望CAD渲染的“材质”是根据图层来进行赋予的,也就是说每个图层只能赋予一种材质,同一图层的图形对象材质都是相同的。因此,根据这一特性,设计师需要把三维对象按材质划分图层,然后对图层指定材质。目前,中望CAD渲染功能的材质库中提供有多种已设定的材质供选择,例如常见的木材、金属、纺织品等。同时, 中望CAD还支持自定义,设计师可以将自己的材质贴图加进来,设置透明度、反射等属性,从而达到设计要求,后续可直接选用。
图2:中望CAD渲染功能的材质设置
灯光设置是渲染的另一重要环节。如果渲染要求不高,设计师可直接跳过这一步进行最后的渲染,并可以在此过程中选择一些特定的灯光环境。目前,中望CAD2017的灯光设置选项中,提供有点光源和有向光源两种。设计师可以根据实际需要和要求快速设置光源大小、强度、角度等。需要注意的是,设计师无法对已设定的光源进行修改操作。
图3:中望CAD渲染功能的灯光设置
在渲染环节,中望CAD提供包括室外、室内、阳光开关在内的多个默认场景供选择使用,渲染的视图范围和角度与CAD模型视口的显示相一致。如果需要预览渲染效果,建议以最小的图片大小来渲染,这样可以节省计算机耗费在渲染上的时间。基本上,使用默认最小的渲染效果就可以判断之前的材质和灯光设置是否合适。在进行调整后,最终出图再选择需要的图形大小。
图4:中望CAD渲染对话框
小结:中望CAD2017的渲染功能,是基于二维场景来创建三维图像,通过使用光源、材质和环境设置为几何图形着色,以便设计师更好地完成和检验设计创意。通过该功能,设计师可以快速地获得准确的工程图或者和效果图,提高工作效率。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 32 人订阅
第六届全球合作伙伴大会盛大召开,见证中望卓越发展成就“专注于 CAD 平台,持续提供高性价比的产品和服务,客户理应享受更好的产品!”3月10日, 中望软件 CEO杜玉林面向全球用户的郑重承诺拉开了“第六届全球合作伙伴大会”的序幕。来自海外32个国家和地区的超过120名合作伙伴、知名大客户以及来自中国北京、上海、成都、广州、深圳等地众多国内知名企业用户,和多家国内主流媒体参加了本次盛会,共同见证中望软件国际化发展的非凡成就。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
