土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 电力排管敷设问题求解
电力排管敷设问题求解
发布于:2017-04-05 11:58:05 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
电力排管路径上遇到公交站需要绕过去吗?有个转角大概168度,直接做直通井可以吗?如果有弧形道路排管应该怎么做?
全部回复(5 )
  • 咖啡小猫
    咖啡小猫 沙发
    干嘛要绕过去?排管直接敷设不就可以了吗?
    2018-07-02 17:53:02
  • 永不放弃08
    学习了,好好学习天天向上
    2017-11-15 01:16:15
市政公用工程
3.11 万条内容 · 174 人订阅
PE管试压时为什么采用水压?
  pe管材试压时,一般都会建议采用水压而不是气压,这是为什么呢?  1、由于气体介质的不稳定性,气体具有以下性质不利于塑料管材试压: (1)体积不受限制,流动速率快  气体可以扩散,其体积不受限制。气体进入PE管道后会充满整个空间,容易压缩及伸张,且气体流动速率过快,会使PE管材内壁受到气体的瞬间冲击力而造成损失。  (2)体积受温度影响较大  气体热容量较小,其体积受温度影响较大,特别是在周围环境温度升高时会发生膨胀,造成管道内瞬间压力升高发生爆破,存在安全隐患。
