土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 想请教一下各位前辈关于消防水套管的定位问题
发布于:2017-03-31 14:54:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟目前在施工单位上班,看工人门预留立管洞口的时候,都是拿卷尺量一下左右距梁柱多少公分,然后就算定位完成了,师傅都说这个洞口后期都会修正。
我想请问一下各位前辈,有没有比较先进定位准确,减少后期修正的套管定位技术措施。
全部回复(4 )
  • 嘿嘿gg
    嘿嘿gg 沙发
    toumingweixiao000 发表于 2017-4-1 17:50 理论上讲,是可以有的。如果水专业图上明确标注了该立管到轴线的距离,那就很容易把套管埋准确了。如果是标 …谢谢您这么耐心的回复!!长知识了 非常感谢您
    2017-04-04 19:12:04
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    toumingweixiao000 发表于 2017-4-1 17:50 理论上讲,是可以有的。如果水专业图上明确标注了该立管到轴线的距离,那就很容易把套管埋准确了。如果是标 …你的回复太仔细了,学到了不少知识 。。。。。。。。。
    2017-04-01 19:18:01
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 690 人订阅
困扰很久的关于消防一路水源和两路水源的问题
新规范的: 6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。 8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
