1.1、目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类:
1.1.1、氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统;
1.1.2、水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。
1.2、户式中央空调(指家庭使用的类型):
1.2.1:户式变频(变容)多联机:大金(VRV变频多联)、海尔(MRV变频多联)、美的(MDV定变频多联)、格力[GMV数码多联(变容)]、志高(CMV变频)(但志高的变频非变频压缩机是采用供电变频器)等。
1.2.2:定频多联机:指定频压机可拖二到四个室内机(一般情况下只拖两台室内机,也有一个室外机多个压缩机,即可拖多个室内机。(目前海尔即将淘汰此系列机型)
1.2.3:户式水机:变频户式水机和定频户式水机,一般户式水机均有水泵。
1.2.4:大型变频多联机:指室外机象模块机一样,也可多个并联。
1.3、风冷热泵模块机:
1.3.1:组成:一个室外机(主机)有一个或两个定频压缩机,此类机型功率均较大,可用于中小型商业场地。
1.3.2:特征:可以由一个主模块和多个子模块进行并联,其室外散热(吸热)以风为载体。
1.3.3:工作特性:是采用氟里昂进行初步制冷(热)后通过换热器将水进行制冷(热),再采用水管传递到室内。
1.4:螺杆机:
1.4.1:组成:一个独立体的主机,其压缩机是采用螺杆机,分单头和双头。
1.4.2:以系列主机:一般用于中大型建筑物,而且只能制冷,不能制热,需要热源,一般采用锅炉供热,本机不能制热,同时主机的散热需要冷却塔(另配)来实现。
1.4.3:工作特性,同风冷模块。
1.5:离心机:
1.5.1:组成(与螺杆机相似);
1.5.2:特征:此系列机型一般用于大型建筑物,其它类似螺杆机;
1.5.3:工作特性:同螺杆机。
1.6:水系统末端(常见):
1.6.1:风机盘管:功率一般较小,最大不会超过15KW(制冷量),而且风量、风压均较小,控制采用三速开关(另配)。
1.6.2:空气处理柜:一般功率较大,而且风量、风压均较大,一般用于大的空间和需要将较长风道或多个风口的地方。(控制另选)
2.1、氟系统:(指室外至室内以氟为载体传递冷热源)
KVR-150W/B530AKVR-150W/B520AKVR-150W/B720AKVR-125W/B720AKR-80W/B520A
K:代表“空调”(房间空气调节器);V:代表(H-MRV),多个的意思;
R:热泵型(即:冷暖型空调);W:代表“室外机”;B:代表“变频”;
5:代表单系统;7:代表双系统;0:代表氟里昴(R22);A:改进序号。
其中:
2.1.1、KVR-150W/B530AKVR-150W/B520AKVR-80W/B520A为单系统,单压机主机,即:室外机为一个变频压缩机。另外:除KVR-150W/B530A为三相380V电源供电外,其它均为单相220V供电。
2.1.2、KVR-150W/B720A、KVR-125W/B720A为双压机双系统,220V供电。即:KVR-150W/B720A为一个65的定频压缩机和个80的变频压缩机;KVR-125W/B720A为一个60定频压缩机和一个65的变频压缩机。
2.2、变频水系统(指室外机与指室内机(末端)之间是以水为载体传递冷热源),它们均分为一个变频室外机和一个换热水泵箱组成,均带有水泵。
2.3、定频户式水机它们的主机为一个独立体,自带水泵。
3.1、氟系统(H-MRV)
3.1.1、特征:卡式暗藏室内机(又称内藏式或低静压风管机),主要特点是机身薄:225mm(一般吊顶高度要求300mm),安装方便,装饰后比较美观,一般在装修之前安装,其风压为0-30Pa的静压,可接最长不超过5米的风管。
3.1.2、控制:由厂家配制控制器,分线控、遥控和线控加遥控,三种方式均可任选。其特点:控制精确,17°-30°可调,功能较多,如:风速、温度、模式、时间、健康等达10余种功能调节,同时可故障自检显示。
3.1.3、常用机型:KR-18N/D、KR-25N/D、KR-32N/D、KR-40N/D、KR-50N/D、KR-60N/D、KR-71N/D。
3.1.4、备注:除KR-18N/D和KR-71N/D不带回风箱外其它型号均带回风箱,而且有下进风和后进风可换的方式。
3.2、水系统末端
3.2.1、特征:风机盘管及空气处理柜,但一般户式均采用风机盘管,其机身厚度为225mm,建议吊顶厚度为350mm,因水管比铜管占空间要大一点。
3.2.2、控制:采用三速开关(厂家不配),控制较简单,一般只有三种风速,好一点有温控,再好一点有液晶显示。
3.2.3、风机盘管机型:FP-3.5、FP-5、FP-6.6、FP-7.1、FP-8、FP-10、FP-12.5、FP-15、FP-20。后面的阿拉伯数字表示风量,其制冷(热)量根据各厂家和风速的改变而改变。
4.1、室内机部份:
4.1.1室内机:
a:送回风无阻挡的地方,
b:出风口尽量在一面墙的居中位置,
c:送风对面墙最好小于5米,
d:室内机最好不在卧室床头上上方和家电的上方,
e:室内送风口尽量不在掉角之处(特别征对大于20米的空间)以防气流分布不均匀,
f:H-MRV室内机的厚度为:225mm,宽度为:452mm,其吊顶最小要求为厚:280mm-300mm,宽:500mm-550mm。
g:风机盘管:厚度为:225mm,宽度为:450mm,其吊项要求为厚:300mm-350mm,宽:500mm-550mm。
h:H-MRV室内机的检修口一般留于面对机器的左方,开口尺寸为400mm*400mm。
i:风机盘管的检修口开口方,根据设备进水方向而定,开口尺寸为400mm*400mm。
4.1.2电子膨胀阀(MP2、MP3):
a:最好不安装在室内机附近,特殊情况下离出风口的距离最小不小于500MM。
b:最好安装在卫生间、过道等处的吊顶内。
c:留检修口为400mm*400mm。
d:尺量节约铜管的地方。
4.2、室外机部份:
a:尽量不在阳光直射的地方,
b:不在卧室的窗台或卧室的附近,
c:进、出风有足够的距离,便于散热(即:进、出风处不能有阻挡物)
d:能承受室外机自重的2-3倍以上的地方,
e:尽量节约铜管的地方,
f:没有油烟或其它腐蚀气体的地方,
g:不影响其它因素或环境的地方。
6.1:室外机性能汇总:
6.2、室内机和室外机的外型尺寸;
6.3、各型号室外机的最大输入功率及配线、空气开关的大小。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
中央空调设计中几个值得注意的问题丨知识前面推送了那么多中央空调相关知识,都是比较基础的点,针对设计选型类,这个还是第一篇,那么在中央空调设计中我们那些需要注意的呢?下面小编来分析总结下: (1)变风量比空调系统全年大部分时间运行在部分负荷工况下,也就是说,变风量系统的风机、风道以及末端的风量大部分时间都处于最大风量和最小风量两种极限状态之间。根据经验,如果在这两种极限状态下不发生问题,那么基本上可以保证系统大部分时间运行正常。最小设计风量与最大设计风且之比定义为变风量比(KV),一般地,房间的变风量比KV值最好不要小于0.4—0.5,否则容易导致房间气流组织恶化、噪声和通风问题;系统的KV值最好也不要小于0.4—0.5,否则会导致系统新风严重不足以及控制不稳定等问题。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
