(1)变风量比
前面推送了那么多中央空调相关知识,都是比较基础的点,针对设计选型类,这个还是第一篇,那么在中央空调设计中我们那些需要注意的呢?下面小编来分析总结下:
(1)变风量比
空调系统全年大部分时间运行在部分负荷工况下,也就是说,变风量系统的风机、风道以及末端的风量大部分时间都处于最大风量和最小风量两种极限状态之间。根据经验,如果在这两种极限状态下不发生问题,那么基本上可以保证系统大部分时间运行正常。最小设计风量与最大设计风且之比定义为变风量比(KV),一般地,房间的变风量比KV值最好不要小于0.4—0.5,否则容易导致房间气流组织恶化、噪声和通风问题;系统的KV值最好也不要小于0.4—0.5,否则会导致系统新风严重不足以及控制不稳定等问题。
不论是房间还是系统,变风量比都是表征变风量系统一个比较重要的动态特性参数;
(2)新风问题
在过渡季,通过调节新风,回风和排风三个阀门的开度来改变新风、回风和排风三个阀门的开度来改变新风量以维持一个混风温度。这种做法是为了缩短冷机的开启时间,这里姑且不谈经济循环系统在定量系统中能否正常运行。
对于采用混风的空调系统,不论是定风量系统,还是变风量系统,新风量在各个房间是按负荷分配的。也就是说,即使总新风量达到要求,有的房间也会有新风不足的问题。对于变风量系统,由于送入房间的风量是变化的,所以房间的新风量必然也是变化的。如果为了满足这些房间的要求,总新风量将会增加,甚至在有的时候可能超过需要的送风量。为此ASHRAE标准62—1989提出,在一定的新风量下,总回风中二氧化碳的含量不一定超标,可以利用回风以减少总新风量。
ASHRAE标准62—1989只回答了如何确定总新风量问题。可是,对于变风量系统,送入房间的风量是变化的,房间的新风量必然也是变化的,新风的问题就更加突出了。所以,在新风要求很高的场合,可能要单独敷设新风道。这样,风道占用建筑的空间就要增加了。
所以,变风量系统中,新风主要存在三方面的问题:总新风量的控制,总新风量的确定和新风的分配。
(3)噪声问题
在变风量系统中,比较大的噪声源除了送、回(排)风机外,还有变风量末端装置。流过末端入口的风速都比较大,因为压力无关型的变风量末端都带有风速测量传感器,这些传感器一般要求风速高于一定数值才能保证测量准确。这是末端装置产生较高噪声的一个原因。一般的节流型末端是靠调节阀片开度来改变风量的。当阀片关小的时候,流经阀片的风速也增加了,所以,阀门调节也是一个产生噪声的根源。
(4)气流组织
一般的空调系统的送风口都是定截回的,导叶角度也很少改变,所以当风量减少时势必影响室内气流组织。
(5)指间小压度
由于变风量系统的新排风量和房间的送回风量足变化的,所以房间的正压也是波动的,木假定风量系统那么稳定。这个问题如果处理不好,会发生房门开启困难、门缝和窗缝渗风严重等问题。
(6)末端装置的选择
末端装置的种类繁多,而不同厂家的产品还各具特点。选择时,应充分考虑末端装置的声学、控制性能以及房间功能要求。在尺寸选择时,一般在设计最大风量的基础上还要考虑一定的裕量以满足将来发展的需要。但是,末端选型不要过大,选型过大会减小风阀的调节范围,降低调节能力,极易导致末端风阀在小风量时产生振荡。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
商用中央空调安装过程中如何固定室外机商用中央空调在安装时有很多注意事项,大多数人都会记得那些重要的主要的安装方法,但是却忽略了那些细节安装。其实细节才是决定成败的关键。今天居想网就为大家讲解一下商用中央空调室外机安装过程中机器固定的注意事项。 1、在选择固定墙体时要避开承重墙或是主梁,以免影响房屋建筑的结构,导致建筑断裂或者是坍塌。同时需要专业人员用专业打孔工具进行操作。2、我们在进行安装吊杆的时候要对房顶上的梁进行打孔,开孔的位置必须要在两端的中间部分,因为梁的上部和下部都会有钢筋在里面,如果在上部或者下部开孔都会损坏到梁体的钢筋结构,导致建筑安全性降低。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
