土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 规规矩矩的验收砌体工程,该怎么做?
规规矩矩的验收砌体工程,该怎么做?
发布于:2017-03-30 09:20:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
来源:豆丁施工
一、砌筑施工进场主要材料和设备验收标准
1、砌块进场检验
1)进场加气混凝土砌块必须具备出厂检验证明、质量证明书,并于进场前填写《建筑材料报审表》报送监理审检同意后方可组织进场。
2)砌块进场时,质检部和物资部要进行外观检查:表面不得有裂纹、缺棱断脚,不得有断砖,不符合规范的不得进场;同时进场钢筋要进行称重取样,
3)砌体进场后,进行抽样检验,取样应及时,取样送检时必须有监理见证,合格后方可使用。
4)砌块进场后,要分规格摆放到砌块堆场,摆放要整齐利于取材。
5)材料堆放地点宜选在室内,材料应分散堆放,并留出通道,堆放重量不得超过设计荷载200kg/m2(一般混凝土浇筑28天后可达到设计值),堆放位置尽可能靠近梁的位置。室外堆放时必须作好防雨措施,堆放场地应平整清洁、不积水,砌块不应被油污等污染,砌块应按堆放整齐,室外堆放高度不宜超过1.6m;装卸砌块严禁翻斗倾卸和丢抛;工地材料员应在砌块堆垛的位置设置材料标识牌,并要求工人在堆垛间应留有通道,防止雨水直接冲淋,作好防雨措施。
2、预拌砂浆进场检验
1)确认砂浆类别、数量及配合比;
2)查验砂浆搅拌时间,记录车辆运输时间;
3)测定砂浆稠度;
4)目测砂浆性能;
5)取样制作质量检验试块;
二、砌体工程质量标准
1、砖的品种、标号必须符合设计要求。
2、砌体砂浆饱满度和砂浆试块不低于设计和规范要求。
3、砌砖工程应具备以下资料:
1)材料的出厂合格证或试验检验资料。
2)砂浆强度试验报告。
3)隐蔽工程验收记录。
4、砌体的各项允许偏差项目见下表:
三、砌体工程质量通病及防治措施
1、墙身轴线位移:在砌筑操作过程中,应经常检查砌体的轴线与边线的关系。挂线时不能过长,防止出现误差。水平灰缝厚薄不均。水平线标高应一致,且准线要拉紧。墙体顶部与梁板底连接处裂缝。砌筑时墙体顶部与梁板底,连接处用侧砖或立砖斜砌贴顶挤紧。
2、砌体不稳定:拉结钢筋的规格和长度要按设计要求及位置埋设。
3、砂浆强度偏低、不稳定砂浆强度偏低有两种情况:一是砂浆标养试块强度偏低;二是试块强度不低,甚至较高,但砌体中砂浆实际强度偏低。标养试块强度偏低的主要原因是计量不准,或不按配比计量,水泥过期或砂及塑化剂质量低劣等。由于计量不准,砂浆强度离散性必然偏大。主要预防措施是:加强现场管理,加强计量控制。
4、砌体组砌方法错误砌墙面出现数皮砖同缝(通缝、直缝)、里外两张皮,砖柱采用包心法砌筑,里外皮砖层互不相咬,形成周围通天缝等,影响砌体强度,降低结构整体性。预防措施是:对工人加强技术培训,严格按规范方法组砌,缺损砖应分散使用,少用半砖,禁用碎砖。
5、墙面灰缝不平直,游丁走缝,墙面凹凸不平水平灰缝弯曲不平直,灰缝厚度不一致,出现“螺丝”墙,垂直灰缝歪斜,灰缝宽窄不匀,丁不压中(丁砖未压在顺砖中部),墙面凹凸不平。预防措施是:砌前应摆底,并根据砖的实际尺寸对灰缝进行调整;采用皮数杆拉线砌筑,以砖的小面跟线,拉线长度(15~20m)超长时,应加腰线;竖缝,每隔一定距离应弹墨线找齐,墨线用线锤引测,每砌一步架用立线向上引伸,立线、水平线与线锤应“三线归一”。
6、墙体留槎错误砌墙时随意留直槎,甚至是阴槎,构造柱马牙槎不标准,槎口以砖渣填砌,接槎砂浆填塞不严,影响接槎部位砌体强度,降低结构整体性。预防措施是:施工组织设计中应对留槎作统一考虑,严格按规范要求留槎,采用18层退槎砌法:马牙槎高度,标准砖留五皮,多孔砖留三皮;对于施工洞所留槎,应加以保护和遮盖,防止运料车碰撞槎子。
7、拉结钢筋被遗漏构造柱及接槎的水平拉结钢筋常被遗漏,或未按规定布置:配筋砖缝砂浆不饱满,露筋年久易锈。预防措施是:拉结筋应作为隐检项目对待,应加强检查,并填写检查记录存档。施工中,对所砌部位需要的配筋应一次备齐,以备检查有无遗漏。尽量采用点焊钢筋网片,适当增加灰缝厚度(以钢筋网片厚度上下各有2㎜保护层为宜。
8、砌块墙体裂缝砌块墙体易产生沿楼板的水平裂缝,底层窗台中部竖向裂缝,顶层两端角部阶梯形裂缝以及砌块周边裂缝等。预防措施是:为减少收缩,砌块出池后应有足够的静置时间(30~50d);清除砌块表面脱模剂及粉尘等;采用粘结力强、和易性较好的砂浆砌筑,控制铺灰长度和灰缝厚度;设置心柱、圈梁、伸缩缝,在温度、收缩比较敏感的部位局部配置水平钢筋。
9、墙面渗水砌块墙面及门窗框四周常出现渗水、漏水现象。预防措施是:认真检验砌块质量,特别是抗渗性能;加强灰缝砂浆饱满度控制;杜绝墙体裂缝;门窗框周边嵌缝应在墙面抹灰前进行,而且要待固定门窗框铁脚的砂浆(或细石混凝土)达到一定强度后进行。
四、砌体工程验收程序及人员配制
在砌体施工过程中,工长抓好现场管理、指导工作,以保证砌体施工的质量,质检员要随时进行跟踪检查,随时纠正错误。;质检员认为合格后,再申报监理、甲方上级主管部门一起进行检查验收。
五、砌体工程验收内容
1、砌体表面垂直、平整度、灰缝;
2、砌体组砌方法;
3、门窗洞口宽度大小
4、过梁搭接长度。
六、砌体工程成品保护方案
1、水电管路铁件及门窗框预埋件应在砌体砌筑过程中留设。砌体完工后,不得随意在砌体上开槽打洞,或用重锤锤击。
2、砌体砌筑完毕,应及时进行保护,使其免遭碰撞受损。
3、雨天砌筑砌体,应按要求覆盖保护。
4、用于门洞上方的临时模板及支撑,应在砌体达到设计要求的强度后才能拆除。
全部回复(57 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    实用,资料很好,学习了。
    2021-01-16 11:54:16
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    规范规程,真规矩
    2017-07-19 09:07:19
建筑施工
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
又出大事儿,湖北工地脚手架埋了15人!!!
3月27日下午2时35分,湖北省麻城市五脑山水上游乐项目建筑工地发生一起脚手架垮塌事故。目前,事故被困15人中,已救出8人,其中2人抢救无效死亡。已有8名涉事责任人被公安机关控制。 救援人员在垮塌事故现场实施救援。新华社发(熊琦摄) 发生垮塌事故的是五脑山水上游乐项目综合楼穹顶模板的支撑脚手架。事故发生后,麻城市立即启动应急预案,公安、消防等部门赶赴现场开展救援。
