2016年9月发布《城市黑臭河道整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》,来看看上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司唐建国总工程师怎么解读~
《指南》的目的
住房城乡建设部2016年初起组织编制了《城市黒臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》,并于2016年9月发布。
为《水污染防治行动计划》等文件目标的实现提供技术支持
——《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号):于2017年底前实现河面无大面积漂浮物,河岸无垃圾,无违法排污口;到2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。到2030年,城市建成区黑臭水体总体得到消除。
——《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号):明确提出,老城区的海绵城市建设要以黑臭水体治理为突破口,要实施雨污分流,控制初期雨水污染,要加快建设和改造沿岸截流干管,控制渗漏和合流制污水溢流污染。该文件还明确提出“水体不黑臭”是海绵城市建设的主要目标之一。
为《城市黑臭水体整治工作指南》“控源截污”技术提供具体技术指导
——由住房城乡建设部、环境保护部、水利部、农业部2015年8月印发,该指南明确了城市黑臭水体定义、识别与分级、城市黑臭水体整治方案编制、城市黑臭水体整治技术、城市黑臭水体整治效果评估、组织实施与政策保障等内容。
——其中:“控源截污”是核心措施。
——本《技术指南》就是是对《黑臭水体整治工作指南》中“控源截污”、“就地处理”技术的细化和具体化。
——从技术层面深化和细化城市黑臭水体整治的源头治理,指导各城市正确把握城市黑臭水体整治工作重点和技术要点,以确保能够如期完成国务院《水污染防治行动计划》中下达的目标和任务。
———消除黑臭只是第一步,水环境质量和功能提升才是目的。
——排水系统功能有效提升是城市水环境改善的重要前提。
——《技术指南》是对排水技术的传承、是排水基本功的传承。
《指南》的侧重点
城市黒臭水体整治目标明确,时间紧、任务重、涉及面广
——《水污染防治行动计划》明确提出“到2017年底,直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体;到2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内”的目标。
本指南是解决黒臭根源问题的:
——要抓住导致水体黒臭的主要矛盾;
——要采取有有针对性的措施;
——要从根本上上阻断导致“黒臭”产生的“污染源”。
采取有针对性的措施,对排水口进行治理,杜绝污水直排,治理水体水倒灌;对各类排水管道及检查井存在的结构性缺陷进行修复和混接点改造,减少地下水等外来水进入排水系统,减少雨污混接。只有这样做,才能够真正体现“控源截污”的内涵,也才是完成其核心内容。
城市水体黒臭成因:
城市水体黒臭在水里,根源在岸上,关键在排口,核心在管网。
——水污染物是通过沿水体的各类污水排水口、合流污水排水口和雨水排水口异常排放和溢流导致的。
——城市黑臭水体整治工作的关键在于对各类排水口的治理;其核心在于城市要有完善、有功效和健康的排水管网。
——这就是本指南确定侧重点。
城市排水管网存在的主要问题
——一是:敷设在地下水水位以下的排水管道,由于各类结构性缺陷和排水口的不完善,导致大量地下水等外来水入渗进入管道,加之受纳水体水倒灌进入管道,造成“清污不分”;
——二是:分流制地区,雨污混接,导致雨水管中有污水,污水管中有雨水,雨水、污水不能“各行其道”;
——三是:因地下水入渗、雨污混接、河水倒灌等问题,导致雨水泵站、合流泵站不能够按照设计水位运行,高水位运行的结果是,雨前放空的结果就是“一腔黑水”入河;
——四是:排水管道维护管理滞后,除了不能够及时发现排水管道存在问题、缺陷外,由于清通养护不及时,积存在管道中的淤泥雨天只能够入河;
——五是:敷设在地下水水位以上的排水管道,污水外渗成为污染地下水和土壤的因素之一。
上述问题久而不治,就会以排水口“常流水”和水体发生黑臭来表现,也会以城市发生道路塌陷来“报复”。
《指南》的技术路线
技术路线的确定
排水口、管道及检查井治理内容很多,调查和治理的工作量也很大,所以就需要抓核心、抓关键点、抓重点。
技术路线提出了四条路径:
一是查排水口旱天有无污水(包括雨水排水口的污染水):
——重点是检查和治理直排污水
——通过旱天直排调查,确定和实施各类排水口的治理、污水收集处理对策。
二是查排水口雨天有无溢流污染——重点是检查和治理污水混接
——通过对排水口雨天溢流污染的调查,制定管道及检查井缺陷(包括混接)的检查(调查)、调蓄和就地处理及强化维护的具体措施,治理排水口、控制合流溢流污染、防止倒灌;
三是查污水处理厂进水量——重点检查和治理雨水混接和河水倒灌
——结合地下水位情况和排水管道缺陷(包括混接)调查,解决污水外渗和地下水入渗、倒灌问题;
四是查污水处理厂进水浓度——重点是检查和治理地下水入渗、雨水混接和河水倒灌
——对于进水浓度异常偏低的,就要采取措施解决排水口倒灌、管道及检查井的地下水入渗问题。
从排水口表象入手,找原因;
从管道及检查井问题症结为切入点,采取有针对性措施;
以旱天污水不直排、雨天少溢流,污水处理厂进水水量稳中有升、进水水质浓度明显提升为评判标准,理清了以排水口、管道及检查井治理为重点的黒臭水体整治头绪。
《指南》的治理目标
治理目标:三大目标
——消除旱天污水直排,削减雨天溢流。旱天,确保各类排水口无污水排放;雨天,有效降低排水口溢流。各地应结合当地雨型、雨量、受纳水体情况和“海绵城市”建设,具体制定溢流控制标准,原则上治理后的溢流频次应降低50%以上。
——提升污水处理效益,减少污水外渗。排水管道敷设在地下水水位以下的地区,城市污水处理厂旱天进水化学需氧量(CODCr)浓度不低于260mg/L,或在现有水质浓度基础上每年提高20%;排水管道敷设在地下水水位以上的地区,污水处理厂年均进水CODCr不应低于350mg/L。有效降低污水外渗量,减轻对地下水和土壤污染的影响。
——降低系统运行水位,恢复截流倍数。污水管道运行水位不高于设计充满度,最大充满度不超过0.9。雨水、合流制提升泵站运行水位原则上不高于进水管管顶。无截流干管的合流制系统应增加截流干管,其截流倍数应满足《室外排水设计规范》要求;有截流系统的合流制,恢复原设计的截流倍数。雨水管道不得作为合流管道或者污水管道使用。
5
《指南》的技术对策
技术指南可以用:“一个核心,七大措施,多项目标”来概括。
——即以“控源截污”为核心;
——通过“查、改、修、分、蓄、净、管”等措施,解决“关键在排口,核心在管网”的问题。
——“工欲解黑臭,必先治管道”点出了黒臭水体治理的前提和关键。
——“查、改、修、分、蓄、净、管”七项措施相辅相成,为黒臭水体整治关键和核心问题的解决提供了具体手段和方法。
“查”——第一是查清排水口存在问题为后续措施提供支撑。
——技术指南第二章“排水口调查与治理”以查有无旱天污水直排、雨天有无溢流污染问题为导向,在细化排水口类别和问题描述的基础上,说明了排水口的调查方法、程序。
——查清问题是制定和实施对策的基础和前提,内容体现了以问题为导向的原则。
“改”——就是对各类排水口采取堵、截和其它改造措施,堵住直排污水、截流混接水、防治河水倒灌。排水口治理是“控源截污”一系列措施中的重要环节。
——技术指南第二章“排水口调查与治理”针对各类排水口存在的问题,给出了排水口治理的对策,介绍了部分新技术。这些对策和技术在实践中证明是有成效的。
——其中对于分流制雨污混接,推荐了末端截流的方法,实践证明这种“截流式分流制”是适合于我国分流制地区混接改造的一种行之有效的对策措施。
——末端截流并不影响系统的分流改造,而是两者互为补充,体现了“大分流,小截流”的理念。
“修”——就是针对排水管道和检查井各类缺陷,有针对性地采取修理措施,特别是要封堵地下水渗入、污水外渗。
——因受管材质量控制不严格、施工方法不恰当、严密性检查不到位、维护管理跟不上等方面的影响,我国很多地区的排水管道质量状况用“不堪入目”和“惨不忍睹”来形容是不为过的。污水处理厂进水浓度低,或者道路塌陷实际上是对管道质量状况有效的间接反映。
——技术指南第四章“排水管道及检查井修复与治理”主要介绍了目前国内外常用的非开挖修复技术,明确提出了地下水等外来水入渗的治理目标。
“分”—— 就是采取有效对策,治理雨污混接,让雨水、污水各行其道,实现雨污分流。
——技术指南第四章“排水管道及检查井修复与治理”给出了雨污混接治理的具体方法,或者说具体要求更为恰当。
——分流制排水系统中,雨水和污水管道互为混接,虽然没有被称之为缺陷,但是混接却是排水系统的“毒瘤”,危害极大。
——排水口“常流水”和污水处理厂雨天超量是混接问题表现。
“蓄”——就是在系统中设置针对初期雨水、雨污混接水的截、贮等措施,减少直接排放对水体的影响。
——技术指南第五章“截污调蓄与就地处理”是对“控源截污”的补充,在排水系统适当部位设置截污调蓄池可以比较好地解决初期雨水、混接污水和道路清扫、浇洒、餐饮、洗车等通过雨水口非直接接入的污水污染问题。
——技术指南将调蓄定义为“截污调蓄”,是为了不涉及内涝防治,便于措施的实施。
在雨污混接、地下水入渗情况下,我们有“初期雨水”吗?截流5~15mm就能够解决初期雨水污染吗?
——没有真正分清楚的分流制,没有堵住地下水入渗,初期雨水说得清楚吗?
“净”——就是采取就地应急处理措施,为初期雨水、雨污混接水排放水体前,再上一道锁。
——就地处理是针对有些地区截污干管不完善、污水处理厂能力不足等提出的末端治理的临时性措施。
——技术术指南第五章“截污调蓄与就地处理”推荐了处理不同污染物的一些技术对策和和适用条件。
“管”——就是强化对系统的维护管理措施,减少管道淤泥对水体的污染。
——很多地方水体“下雨就黑”与管道中淤泥在雨天冲入水体有很大的关系,而且这些淤泥污染物浓度极高。
——上海2016年疏通管道近1.1万公里,疏通率为174%,清除淤泥17万立方米,充分证明强化管理的重要性。管道干净了,水体污染负担也就减轻了。
——技术指南第六章“排水口、管道及检查井维护管理”以排水管道及检查井清淤维护为重点,提出了排水管道及检查井的维护和质量考核的具体要求。
环保法规
返回版块1175 条内容 · 67 人订阅
【环保法规新动态】大气污染防治条例提请二审征集数百条修改意见,篇幅精简、条款更具针对性 大气污染防治与百姓生活密切相关,地方立法工作也备受关注。9月23日,征集到数百条修改意见的 《安徽省大气污染防治条例(草案修改稿)》,提请省十二届人大常委会第十四次会议审议。常委会第十三次会议对条例草案进行了初审,此次审议为二审。 据介绍,条例草案8月份提请常委会第十三次会议初审后,省人大常委会法制工作委员会通过省人大网站征求社会各界意见,通过代表电子邮箱征求全体省人大代表的修改建议。 9月初,根据常委会组成人员审议意见和征集到的数百条意见建议,法工委会同城建环资委、省政府法制办、省环保厅,对草案进行了研究修改,并于9月中旬形成草案修改稿。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享资料
