土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:减压稳压消火栓栓后压力的问题
讨论:减压稳压消火栓栓后压力的问题
发布于:2017-03-29 09:45:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照 国家标准GB3445-2005室内消火栓,减压型消火栓的进出口压力可调整,而减压稳压型消火栓分1,2,3三种类型,出口压力均为0.25~0.35Mpa。
这样一来是不是达不到我们高层建筑等不小于0.35Mpa要求?而 图集15S202室内消火栓安装中确是可以设计自己定。
按理说图集应该是按规范来的,为啥规范会这样规定,各位有啥高见?
全部回复(21 )
  • liugps
    liugps 沙发
    xhs.jpg新规范改好了,自己回答一下
    2019-03-18 10:29:18
    赞同2
  • m1234567he
    m1234567he 板凳
    栓前压力如果小于0.7或者小于0.5MPA,还能使用减压稳压消火栓吗?一般计算这个临界值不好把握。
    2018-05-21 13:36:21
    赞同1
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
《消规》学习之大神详解消水规中需要注意的问题
本文是关于2014年10月1日颁布的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中需要注意的问题,希望共同学习。如对本文内容有疑问,欢迎在下方评论交流。 1.0.1条 增加规范验收和维护管理,以前的口号是"预防为主,防消结合",本条重点强调了维护,跟我国目前的情况也是相符的,重设计而轻维护,中国的建筑问题会有一个集中的爆发期间,这一点一定要重视起来。
