土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【热议探讨】世界首幢492米隐形大楼——“无尽大楼”是如何“隐形”的
发布于:2017-03-28 15:10:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
长期以来,世界各地摩天大楼的出现都只为了实现一个目的,那就是在高度上战胜周边所有的其他建筑物,并确保人们在城市内的任何一处开阔地都能看到这座建筑的存在。在过去几年,无论是西方国家还是新兴的亚洲国家都开始越来越多的拥抱这类建筑,韩国首都首尔更是在过去一段时间内兴建了许多高楼大厦。韩国政府批准了一个被称作“无尽大楼”的造楼项目。据悉,该楼总高度为1476英尺(约492米),但就高度而言并没有什么特别,然而令人意外的是,该楼将是世界上首幢隐形大楼。
由于“无尽大楼”身处机场附近,因此设计师们并不希望继续像往常一样强调该楼的高度,而是希望能用科技元素力压群雄。因此,他们便想出了这么一个点子,那就是使这座大楼完全“隐身”。
  无尽大楼
“无尽大楼”将会坐落在韩国仁川机场附近,不过会在航空走廊的外面,当然建筑上会有各种标准的警示灯。当迪拜,上海等城市力争成为最高时,仁川选择成为了最新。
据悉,“无尽大楼”由总部位于美国加州的GDS Architects建筑事务所负责设计,总高度为450米(约合1476尺)。最为引人注目的是,这座大楼的每一块表面都是一块由数字摄像头和若干[size=1em]LED组成的显示屏,然后这些显示屏将显示由大楼另外一面的摄像头所拍下的画面,于是远远望去大楼的每一面都将和背景完美融合,从而在一定意义上实现隐形的效果。
这座大楼的设计者,同时也是专从事研究现代主义文学和建筑的美国学者马绍尔-伯曼(MarshallBerman)在采访中表示:“我们没有试图将这座大楼打造成为又一个全球最高的摩天大楼,反而,我们希望将其打造成全球首座隐形大楼。”
事实上,就高度而言这座大楼在建成后也将成为全球第六高的摩天大楼,并将充分显示出韩国在如今全球经济体系中的巨大影响力。然而,该大楼的建筑师到目前为止还没有给出其完工的具体时间。
以下是美国媒体为我们整理出的有关这一大楼设计的部分图示:
总部位于美国加州帕萨迪纳市的GDS Architects公司是这幢大楼的设计公司,前不久,他们向公众保证其在韩国仁川最新力作绝不会奇葩。GDS首席设计师Charles Wee在接受采访时表示:“我们没有将该建筑打造成世界上另一个最高,而是将其设计成世界上第一幢隐形大楼以此来凸显韩国的创新力。”
那么,这个千尺大物是如何隐形的呢?
据悉在大楼的三个不同高度分布了18个高清摄像机,而在每个高度的6个摄像机将会实时捕捉该建筑周围的景色,然后再经过处理、调整比例以及旋转最终合并成为一个全景图。然后再通过摄像机背面的LED屏将全景图投射到大厦的玻璃上,从而使得大厦的整体与周围环境形成无缝对接,融合成一个整体。
大楼内置的诸多摄像头将实时捕获周边环境的变化,然后在LED显示屏进行实时显示
据悉,建筑师主要依靠大楼背面的摄像头和数千块LED面板来实现“隐形”的效果。
而且,该大楼的LED面板会根据周边环境光线的变化进行适时调整,因此不细心的人们或许将完全不会感觉到这一大楼的存在。
在设计过程中,“无尽大楼”的设计师似乎并没有将大楼高度放在十分重要的位置上,但该大楼在建成后将依旧成为全球第六高的摩天大楼。
应该说,该大楼设计最了不起的地方便在于其设计师愿意将人们的焦点转移到其他地方,这样的想法也由此造就了全球唯一个“害羞的摩天大楼”。
全部回复(67 )
  • qpppp99999
    qpppp99999 沙发
    不错,来看看。
    2017-07-22 08:31:22
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-07-21 22:04:21
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
风荷载计算中维护结构的定义是什么?
请问诸位大神,关于风荷载计算中,怎么定义的主要受力结构和维护结构?
