名 称
最小水平净距
(m)
最小垂直净距
(m)
给水管
1.5
0.15
排水管
1.5
0.15
燃气
管道
压力≤400kPa
1.0
0.15
压力≤800kPa
1.5
O.15
压力>800kPa
2.0
O.15
压缩空气或CO2管
1.0
O.15
排水盲沟沟边
1.5
0.50
乙炔、氧气管
1.5
0.25
公路、铁路坡底脚
1.0
地 铁
5.0
O.80
电气铁路接触网电杆基础
3.O
道路路面
0.70
建筑物
基础
公称直径≤250ram
2.5
公称直径≥300mm
3.0
电
缆
通讯电缆管块
1.0
O.30
电力及
控制电缆
≤35kV
2.0
O.50
≤llOkV
2.0
1.00
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
高层直连供热机组在热泵供暖上的使用水源热泵供暖系统一般是5度温差,流量比较大,这个时候如果采用板换机组,不是很经济,板换机组一般需要温差在10度才可以使用,这个时候采用高层直连供暖设备对高区进行供暖是最理想的选择,但这种情况采用的直连加压机组要求减压和隔断必须精准和可靠,一旦隔断失效了可能会造成水源热泵的损坏,所以在水源热泵供热的一些场合,不可盲目选择,一定要选择质量好的减压装置和可靠的安全性高的隔断装置,最好是双保护。在水源热泵供暖的场合,一般情况下水泵的流量都比较大,机组必须有精准的流量平衡和控制模块,最好在高中低区都加上流量计,对系统流量的分配进行监测和控制,才能确保水力平衡,避免垂直部分的水力失调。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
