土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 浴室装修施工需要注意的六点事项
浴室装修施工需要注意的六点事项
发布于:2017-03-23 13:37:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
浴室施工六点注意事项
一、门槛
门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有:
1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧;
2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。
二、地面防水
防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
三、地砖铺设
地砖铺设的要领有三:
1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;
2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;
3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
四、洗脸台面
洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
五、马桶
一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
六、抽气扇
一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。
全部回复(11 )
  • jerolf
    jerolf 沙发
    这种资源以后就要多分享啊!
    2017-06-06 08:41:06
  • ywczeg
    ywczeg 板凳
    好资料,可以收藏。
    2017-06-06 08:41:06
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 346 人订阅
GB/T 14206-2015 玻璃纤维增强聚酯连续板
本标准规定了玻璃纤维增强聚醋连续板的分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存与安装。 本标准适用于以玻璃纤维无捻粗纱及其制品、不饱和聚醋树脂为主要原材料,采用连续制板工艺生产的玻璃纤维增强聚酷连续板(以下简称“连续板)。
