土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ KTV包房使用的灯具有哪些特点
KTV包房使用的灯具有哪些特点
发布于:2017-03-23 11:59:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
欧达光电主要从事KTV激光灯设备的生产商,也做过很多这种工程,考虑到刚开KTV的朋友不是很了解这块,因此就来给大家说明一下。
KTV包房灯是属于舞台灯光的一类,随着国内经济水平的增长,人们的娱乐方式也越来越丰富,去酒吧、KTV包房K歌是一种最常见的娱乐休闲方式,一般的KTV包房的室内装修都有个性化的需求,所以有很多KTV包房经营者会为了跟上时代的潮流,经常要对KTV包房局部重新装修,由此也就催生了属于KTV包房专用灯的一种设备。
KTV包房灯具特点是由本身的性质所决定,一般的KTV包房每天都要连续营业12个小时,长时间的使用,对灯具的性能提出了很高的要求,所以KTV包房灯具必须要耐用;二是灯具图案和效果的个性化,很多KTV包房的设计都会在装修方面追求个性化,以此来引领潮流,吸引消费者。
KTV包房常用灯具
一是激光灯,现在KTV有专门为包房设计的激光灯,特点是可以连续使用较长时间,以起到营造气氛的作用。
二是频闪灯,以LED灯为主,特点是耐用,不需要更换灯管,多为声控模式,主要起频闪作用。
三是图案效果灯,也叫花灯,这种灯具分两种:一种光源是灯泡,GOBO图案盘所产生出来图案效果,比较生动;另一种光源是LED,图案较规则。
四是背景装饰灯,有窜灯,星空幕布,和亚克力灯箱。
五是换色灯,调光灯具,一般多为LED光源,起到变换颜色和调节环境明暗的作用。
全部回复(11 )
  • 西西第一号
    文章写得不错
    2017-06-05 10:42:05
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    资料不错,分享
    谢谢楼主。。。。
    2017-05-03 09:16:03
照明工程
14.03 万条内容 · 398 人订阅
求LED灯具的电子样本
哪位大哥有比较新的LED灯具样本,主要用于室内装修设计使用,还有就是车库LED灯具设计规范要求整灯效率不小于100lm/W,不知道哪个厂家有。有的话麻烦发一下邮箱:kinden-for@163.com,万分感谢!
