土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水精品案例】第二十六期:大揭秘!全国唯一室内电影主题乐园的给排水设计
发布于:2017-03-22 16:00:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本期导读:
武汉万达电影乐园坐落于沙湖之滨,是目前全国唯一已运营的室内电影主题乐园,设有六大主题游玩区
乐园设有4D影院、5D影院、飞行影院、互动影院、太空影院、体验影院。
想看看电影乐园高大上的内外景吗?想知道5D电影蒸汽、水雾等舞台特效的秘密吗?还有,这么多影厅消防安全是怎么保证的?楼主带你来揭秘
作者简介:秦立为(1983-  ),上海人,硕士,工程师,国家注册公用设备工程师(给水排水),主要从事建筑给水排水设计及研究工作。
1、电影乐园外景
武汉电影乐园位于武汉东湖K-8地块,基地总占地面积约3.34公顷。
项目总建筑面积103500平方米,地下二层,地面三层(地上二层、三层带夹层),建筑高度约60m,属于一类高层建筑。
作为一个室内电影文化公园,容纳多个娱乐主题,以及电影主题购物、餐饮等服务设施。
是以电影体验为主,集娱乐、商业、餐饮与一体的建筑综合体。本工程设计工作开始于2012年,已于2014年底建成开业。
电影乐园剖面图
本项目由国外合作设计单位负责方案及影院工艺设计,国内设计院对外方设计成果进行深化,最终形成施工图。除了整体上面积规模大、业态多元化、人员密集之外,各个影院的演出形式多样,大量使用蒸汽、水雾等舞台特效,并且影院内部空间造型复杂,净空高度、吊顶形式多变。这些特点为本项目的给排水设计带来许多值得探讨的问题。
武汉万达电影乐园外景(以古代编钟为意象设计)
2、电影乐园内景—六大主题游玩区
5D电影:让观众从听觉、视觉、嗅觉、触觉及动感五方位来达到身临其境。5D已有十几种特效,风,雨,电,烟,雪花,泡泡,火焰扫腿,捅背,震动,香烟等,顺着影视内容变化可实时感受到置身“闪电、烟雾、雪花”中,在“火焰”前有灼热感,海浪扑身时会“湿”了衣裳。体验下坠、震动、刮风、下雨、扫腿等全新的真切感觉。
当观众在看立体电影时,顺着影视情节内容变化感受对应的立体事件,座椅也随时6自由度变化。
3D互动主题区—西游斗魔
游客可重温古代经典文学名著《西游记》,骑乘战车加入西游斗魔的行列,狙击魔怪,体验真实互动感。
在乘车环游的过程中,手持神器射击妖魔,贴身迎战妖魔。
挑战结束后,游戏会计算出每位游客的成绩,得分排名在前的还会荣登“英雄榜”哦!
4D主题区—极速飚车,你就是炫酷赛车手
“4D主题区-极速飚车”中的英雄人物,带领游客感受正义激荡的力量,游客可架上3D眼镜,配合气爆、强风、香味、座椅移动等特效,彷佛置身极速飚车体验。
5D主题区—终极能量
融合了3D投影、三维立体声效果、真人演员、实物道具和特技的5D主题区-终极能量将带你穿梭到2059年,随地球大军迎战机甲部队,对抗外星入侵。
互动座椅将座椅特效与剧情紧密结合,融合了3D立体视效技术、媒体结合真人秀表演、环境特效等众多高科技手段,实现身临其境的浸入式体验,通过视、听、嗅、触、等多维感官互动来感受扑面而来的机甲力量。
体验主题区—自然威力—体验五大自然灾难
在这里科学家带领游客体验震撼逼真的大自然灾难如:火山、龙卷风、地震、海啸。
撞击振动、雨水、烟雾气味很真实,尤其是火山烧焦的味道都有额!
星际旅行—带你穿越浩瀚星空
星际旅行区共设有9个太空场景,每个场景都会带来不同的体验。在这里,你可以乘坐太空舱,亲历揭秘太空之旅。
置身外太空,或零距离感受流星雨落入地球的壮观;或随太空舱穿梭于未知星球寻找落难队友;或代表人类与外星生物来次亲密接触……
置身电影特效,体验玩电影的感觉。
飞越湖北—穿梭天地间
坐上“会飞的座椅”,感受被球形环幕完全包围的浸入式体验,通过90度旋转、上下1米垂直运动和左右10-15度倾斜等动作,双足悬空飞行,体验湖北秀丽风光和四季变换,鸟鸣、花香、清风拂面,身临其境。
是不是动心了,哈哈,这可不是广告哦,不过有时间去武汉去看看也是不虚此行。
言归正传,功能这么复杂、可以玩整整一天的主题乐园,可以想象,它的给排水和消防系统设计一定不一般,值得一看!
3、电影乐园给排水设计
3.1
给水系统
设有两套供水系统:生活供水系统、工艺供水系统。
合计最高日用水量为673.3m3/d。
在三层设有工艺水处理机房,设有以反渗透为核心的二次处理装置和5m3的清水池,由变频泵加压供至各工艺用水点。
本项目各个影院在演出过程中会结合多种舞台特效形式,包括高压水喷雾特效,蒸汽特效等。这部分特效用水是由影院设备机房内的雾泵、蒸汽锅炉产生,会在演出时结合剧情输送至观众排队区、舞台上空,和观众座椅周围,用于营造演出效果。
影院深化单位希望工艺用水的水质要达到饮用级别,以保证观众安全健康,并满足一定的水量、水压要求,详见表1。
观众在观看表演时需要佩戴租用的3D眼镜,观影结束后归还,运营方需要对3D眼镜清洗、消毒,以供下次使用。在特效设备机房内设有3D眼镜的清洗设备,其供水也有一定的水质要求。(大家放心了吧?所有的喷雾特效,蒸汽特效用水可都是饮用水级别的!)
表1    影院工艺用水量一览表
对整个影院设置一套独立的水处理系统。
工艺用水处理流程
3.2
热水系统
热水供应范围为厨房、员工淋浴间。其中,员工淋浴间位于地下一、二层;而厨房则分布在室内各层,包括员工厨房、以及商业快餐厨房,共计8处。
为满足业主希望本项目达到绿色建筑两星认证的目标,地下室员工淋浴热水采用太阳能集中加热+辅助电加热,集热板设于屋顶,太阳能热水机房设于淋浴间附近。并且确保由太阳能制备的热水量占建筑总热水量>10%,从而满足绿色建筑认证中的优选项得分要求。对于厨房餐饮热水,由于其数量众多且位置分散,因此采用了商用容积式燃气热水器、电热水器制备热水。
3.3
设计中遇到的问题探讨及验证
3.3.1游客用水定额的选取
若完全按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003,2009年版)中的定额计算生活用水量,其中对影院用水按每名观众5L/场考虑(上座率根据运营方建议取70%),这样得到的计算结果为最高日用水量592.8 m3/d, 最高时84.0 m3/h。
本项目类似于主题乐园模式,采取通票制,游客购票入场后,在室内多个主题影院娱乐、购物,会在建筑物内长时间停留,用水频次更多。国内规范对于此类主题乐园的游客用水定额没有规定。笔者参考国内其他主题乐园项目,取10L/人•次,作为本项目的游客用水定额。
此外,考虑到电影乐园的购物场所与影院表演场所相互穿插,游客的观影和购物是相互融合的。因此,对于商场用水不另外叠加入总用水量。
这样得到的总用水量为:最高日673.3 m3/d,最大时103.2 m3/h。
本项目运营至今一年多,高峰日游客入园量约在8800人•次,小于前期运营方测算的峰值游客数12000人•次。物管部门提供的平均每日总用水量约在320 m3,暑期高峰日用水量能达到480 m3。业主预计未来2~3年的高峰日游客入园量可以逐步达到12000人•次。
因此,从长远考虑设计用水量依然是合适的。
3.3.2厨房热水量的计算
运营顾问根据前期市场调研,对电影乐园每日总就餐游客数预估为7200人,但对于各个营业餐厅分别有多少游客就餐,在初始阶段无法准确提供。笔者分别以厨房面积和就餐面积这两个指标为权重,对各个餐厅的就餐人数进行了估算,估算就餐人数均为7200人次/天。
随着设计的推进,运营顾问最终提供的就餐人数见表2,设计最终以此为依据计算各厨房的热水用水量和耗热量,选取合适的水加热设备。
表2   运营顾问建议采用的就餐人数及热水量
本项目运营至今1年多来,各商业餐厅厨房热水制备量同实际每日使用量大致相符,并未出现热水制备量不够,或者大量盈余的情况。
4、电影乐园消防系统概况及设计难点
本项目消防设有室内外消火栓系统、自动喷淋系统、大空间智能水炮灭火系统、气体灭火系统、水喷雾灭火系统等。
由于影院内部空间造型复杂,内装细节繁复、吊顶形式多变,在消防设计过程中的一大难点就是配合室内装潢合理布置消防设施,确保消防无死角的同时不影响室内美观。
(1)“编钟”吊顶内的喷头布置
(2)“星空”吊顶下的喷头布置
为了营造星际旅行主题,在一层时空影院排队区处,室内装修采用了玻璃材质的仿星空吊顶形式,造型上是一个内凹的曲面。
为了避免喷头位置过于突兀对星空造型的破坏,同内装施工方沟通后,采取了在吊顶檩条上穿孔,将喷头嵌在檩条上方的安装方式,并对喷头保护罩采取了涂黑处理。
(3)多层装饰马道下的喷头布置
时空影院等候区内为了室内造型需要,设有两层装饰马道。
为了消除马道下方的消防盲点,设计时在每层马道下方均设置了喷头,中央吊顶两侧设置了侧喷头。
结语
遗憾的是,投资38亿营业19个月武汉万达电影乐园因为存在各种局限性,宣告停业!
但是,其中的给排水设计却非常值得我们借鉴。
往期引导:
【给排水精品案例】第二十五期:海绵城市经典案例之西咸新区沣西新城秦皇大道
【给排水精品案例】第二十四期:市政给排水海绵化火了?一起来看看这个工程案例!
【给排水精品案例】第二十三期:超级工程背后的故事:上海中心大厦给排水及消防设计
【给排水精品案例】第二十二期:撞车怎么办?穿越吧管道!(议地铁车辆段排水管道)
【给排水精品案例】第二十一期:经典!羊城晚报社印务中心给排水及消防设计
【给排水精品案例】第二十期:菲迪克百年工程项目—广州塔工程给排水设计
全部回复(24 )
  • skcountryside
    skcountryside 沙发
    好资料学习了
    2017-04-01 16:58:01
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-29 11:39:29
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
塑料管材用于北方地下管道存在的问题
一直对地下的水管道采用塑料管材有些异议,但只是评判断而无实据。今年夏季跟随饮用水规范化管理检查,走了十几个地方,这些地方均是东北地区。得到了第一手资料,支持了自己的判断。 现在一些地区室外地下管道正在采用PE管,而PE管却是存在一些问题。 部分城市现在基本有了共识:300以下管径可采用PE管,300以上不能用。因为经常出现问题:接口漏水或损坏,或整条管纵向开裂,甚至直接被压扁而影响通水。就在我们检查的时候,一处600管径PE管就发生了爆管,纵向开裂。
