项目名称:杭州奥体博览城主体育场
客户名称:杭州奥体博览中心建设投资有限公司
项目地点:浙江省杭州市滨江区
设计单位:CCDI悉地国际 + NBBJ(美国)
设计时间:2008年
竣工时间:2017年
项目占地面积:80244 ㎡
总建筑面积:248983㎡
其中,地上建筑面积179697 ㎡,地下建筑面积:69286 ㎡
主体育场座席数量:80 912座
最大建筑高度:60.7米(罩棚最高点结构标高)
罩棚结构:空间管桁架、弦支单层网壳钢结构
主要建筑师(NBBJ):Robert Mankin, Beom-Seok Suh, Hu Wei
主要建筑师(CCDI):刘慧,刘诗扬,籍成科,胡志亮,秦笛
结构工程师(CCDI):傅学怡,杨想兵,朱勇军
机电工程师(CCDI):程新红(暖通),姜明军(给排水),汪嘉懿(电气),兰海明(智能化)
建筑设计:为此设计采用了“丝绸延伸”的概念将各种流线像丝线一样编织起来。内部道路采用流线型,并建造9座桥梁,有效延伸了城市的交通系统,并创造出活泼的、充满动感的空间。同时,巧妙体现出素有“丝绸之府”美称的杭州历史文化内涵。基地中部建造了带状的中央公园,为人流集散提供了充足的转换空间,并且将绿化延伸到整个区域,为未来城市肌理的生长和延伸提供良好条件。
结构之美
杭州奥体中心体育场按特大型特级体育建筑标准建设,主体结构设计使用年限为100 年。看台区上覆完整的环状花瓣造型钢结构悬挑罩棚,罩棚外边缘南北向长约333 m,东西向285 m,罩棚覆盖宽度68 m,悬挑长度52.5m,罩棚顶标高60.7 m。罩棚由28片大花瓣和27片小花瓣构成,采用了空间管桁架+弦支单层网壳组合结构体系。
大花瓣单元由径向主桁架和弦支单层网壳构成,主桁架悬挑长度52.5m,采用倒三角形组合空间圆管桁架,桁架根部高度7m,悬臂前端高4.5m;主桁架之间结构采用了弦支单层网壳,支承于主桁架上弦;弦支结构为Φ30棒钢,中间设置一道撑杆;屋面弦支单层网壳延伸至墙面时演变为单层网壳结构。屋面小花瓣采用弦支组合结构,结合建筑造型,沿环向为组合三角形圆管结构,径向为单管布置,支承于大花瓣径向桁架上弦;拉索采用Φ5×61高强钢丝成品索;墙面小花瓣采用单层网壳结构,上、下端各汇交成一点,下端支承于砼结构2层平台型钢砼柱顶,上端汇交于桁架上弦,面外通过室外钢梯与下部砼结构连成整体,墙面小花瓣为钢梯提供竖向支承,同时钢梯为花瓣提供面外支撑,增强花瓣面外稳定。
值得一提的是,出于建筑造型、结构工程、机电工程多个专业维度的复杂性,杭州奥体不仅通过参数化设计来确定形态轮廓,更是运用BIM(建筑信息模型Building Information Model)进行施工图设计。不同专业的图纸均通过一个统一的三维模型来实现,也解决了诸如结构构件与机电管线发生碰撞这类令人头痛的技术深化问题。方案最初的原型是20片“花瓣”,在此基础上分别调试出24片、28片、32片的不同格局,最终决定采用28片花瓣进行实施。
距离亚运会尚有5年时间,我们有理由期待这座有着充足工期保障的全新体育设施,能够在每一个细节工艺上,都做到不折不扣的国际水准。
返回版块140.14 万条内容 · 2069 人订阅
【设计有话聊】一个设计7年,地产工作2年的迷惘朝露兄台,看了你的文章很感触。 我是2015年年初离开的设计院到的地产公司。离开之前也通过了注册结构跟注册岩土。只是我离开之前在设计院也没有上升到管理岗位,只是作为一个资深一点的“老板凳”。 现在到这家大型地产公司也两年了(全国一流,HD)。文中你对大型地产公司的认识我也比较赞同。我们就相当于一颗螺丝。HD这种管理模式(大总部,小地区公司)更是如此。 在公司混了两年,感觉也无上升通道,技术更无提升。(当然收入在当下算是中等水平的,今年销售好,收入应该还会涨一些。)公司内部更成立了一个专门的图纸审查部门,把控我们研发设计部校审设计院施工图之后的图纸质量。采用的标准更主要是公司内部规定,较少国家规范。
全部回复(62 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
