土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【必信空调案例解析】上海建科大厦空调节能改造案例赏析
发布于:2017-03-20 16:10:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
项目概
上海建科大厦是上海市建筑科学研究院(集团)有限公司本部以及建设部绿色建筑工程技术研究中心所在地,汇集了科研、咨询、检测、评估、监理、设计、工程管理等各类专家。建筑总面积27895㎡,建筑高度102米,地下2层,地上24层。原有空调系统主机使用的是溴化锂机组,共有2台。由于溴化锂机组使用年限长,存在较多问题,已经无法满足大厦的夏季供冷。溴化锂机组制冷COP值由1.13降低至0.83。其中2号机组蒸发管已有1/3损坏、封堵,出力降低30%以上,附件损坏难以更换配置,因此能源损耗较为严重。
改造难点
1、 冷水机房位于地下二层,与车库相通。但车库限高2米,普通机组因尺寸较大无法通过车库运进机房。
2、 因机房顶部管路复杂,且为了不影响业主方正常办公,无法采用在机房顶部开吊装孔将机组吊入机房的方法。
3、 可供施工的时间较短,可以进行空调机组改造的时间仅仅为制冷季和制热季之间的2个月。
解决方案
1、 采用必信智磁™系列磁悬浮模块机组,机组体积小、重量轻,仅1.2米长,0.89米宽,1.8米高,重量约1吨。通过货运汽车直接运送到车库入口,然后使用叉车就可以运送到机房里,轻松解决了运输问题。
2、 改造工程保留一台溴化锂机组作为热源及补充冷源,并采用4台150冷吨磁悬浮模块式离心冷水机组作为冷源。单台磁悬浮模块机组冷量525kW,总冷量2100kW。
3、 4台磁悬浮模块式冷水机组采用并联运行模式,依托于磁悬浮机组高效变频调节的功能,4台机组可以同时开启并在同一频率下运行,可以更有效地发挥磁悬浮机组在低负荷下的高效性能。单台机组需要进行检修时可以单独关停,而不影响其他机组的运行,进一步保证了整个空调系统的安全性和稳定性。
机组介绍
智磁™系列磁悬浮无忧变频离心式块机组是苏州必信空调有限公司独立自主研发的高端空调主机系列之一,在全球范围内,对比同冷量机组,智磁™模块化冷水机组为体积最小、重量最轻、冷媒充注量最少的机组。
轻巧性:必信磁悬浮无忧变频离心式模块机组占地1平方米,高度1.8米,重量约1吨。方便运输,方便安装,缩减机房空间,节省50%-100%的机房占地投资;
分布灵活:必信磁悬浮无油变频离心式模块机组可轻易通过标准工业门和电梯到达设备间,可根据需要,放置在地下室、中间层设备间或者屋顶设备间,可以很好的解决机组运输问题;
可扩容性:必信磁悬浮无油变频离心式模块机组采用模块化设计,可以在任意时刻增容;
可靠性:某个模块单元发生故障时,不影响其它模块单元的运行,大大降低了系统负荷失去控制的风险;
经济性:必信磁悬浮无油变频离心式模块机组全年综合效率高达9.0,多机组联合变频工作更节能,综合用电成本较传统机组节省40%以上;
智能性:整个机组采用强大的PAC控制系统,高速的并行逻辑运算控制能力确保整个系统在全数字模式下安全高效的运行,人机交互触摸式控制面板可轻松操控运行;
静音运行:一般螺杆机组的噪音约为82~87dB,离心机组的噪音更是高达85~90dB,而必信磁悬浮无油模块机组,满载运行时噪音仅55dB,非满载运行时噪音更低;
免维护:必信磁悬浮无油变频离心式模块机组制冷系统简单,免维护,无润滑油,无需更换油滤芯、油干燥过滤器,也无需进行油路分析等;
无振动:必信磁悬浮无油机组几乎无振动,没有传统机组的低频振动特性,改善了周围的环境;
无油高效:采用磁悬浮无忧变频离心压缩机,无润滑油,设备换热系统能效常年不会衰减;
绿色环保:采用R134a环保冷媒。
图为 必信磁悬浮无油变频离心式模块机组
运行效果
项目完工以后,为了检验空调改造的效果,业主方聘请了专业的第三方检测单位对该项目进行节能效果的检测。从第三方专家出具的检测报告可以看到,在磁悬浮模块机组实际运行中,经过测算运行COP最大值为9.53,最小值为8.04,COP平均值为9.02,是行业内能效最高的机组之一。单从主机的夏季能耗来看,2015年7月主机能耗与2014年同期相比下降约70%,节约能源折合标准煤30100kgce;2015年8月主机能耗与2014年同期相比下降约43%,节约能源折合标准煤13058kgce。
从整个冷冻站的效率来看,经过主机改造和旧水泵更换后,整个冷冻站的效率稳定保持在5.0的水平。
第三方检测单位对节能效果进行全年整体测算,使用磁悬浮模块机组替代原直燃溴化锂机组,解决大厦夏季供冷需求,全年冷机节能48.6%,可实现节能量80万kWh/年,可节约运行费用53万元/年。
全部回复(15 )
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    机房改造就需要这样方便运输的小型机组才能运送至机房。此项目安装很规范。
    2017-04-13 12:05:13
  • hezalsong
    hezalsong 板凳
    谢谢分享,学习学习
    2017-04-01 14:54:01
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
水系统出现小马拉大车问题求助
本帖最后由 justweibo011 于 2017-3-20 15:49 编辑 原机组是供18层综合建筑使用的,锅炉选用6000KW,冷水机组是7500Kw,现在增加了3层副楼,制冷量增加了300kw。 然后原锅炉和冷水机组不变。末端全部是风机盘管+新风机。锅炉的原采用的水泵是2台30m扬程的。目前厂家测得实际锅炉的出水温度是50度,压头是15kg。现在出现的问题是采暖效果不好,请问怎么解决呢?增加300KW会造成这个影响吗?毕竟300之于6000只增大了5%。
