土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问各位前辈,埋地管道的地基承载力是如何确定的?
埋地塑料排水管图集上规定的地基承载力是80kpa,而覆土厚度8米时候,管道上竖向土压力标准值为144De,再加上自重什么的,地基承载力能满足吗?
还有埋地混凝土排水管道图集规定的地基承载力是100kpa,这个是怎么得出来的?跟管径没关系吗?各位前辈,请帮忙回答一下。
全部回答(14 )
  • isaiahwu
    很多问题,那些专家们也不出来专门讲解一下,这是一个长期被忽略的问题。
    2019-08-29 16:28:29 来自 PC 评论 举报
  • xavier1987
    地基承载力管道不小于80Kpa,检查井不小于100Kpa
    2017-05-15 17:10:15 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.57 万条内容 · 790 人订阅
