土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 实体矩形板实现四点简支约束
实体矩形板实现四点简支约束
发布于:2017-03-17 16:48:17 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
在Workbench中,实体矩形板怎样实现四点简支约束?求教~~~
ANSYS
4.4 万条内容 · 139 人订阅
​液压机工作状态下,工作温度对液压油产生的影响
液压机工作状态下,工作温度对液压油产生的影响液压油在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说,首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求,每种液压油都有一定的使用范围,过高或过低的温度对液压油都存在不利的影响,那么高低温环境到底对液压油有哪些影响呢?  低温对液压油的影响  (1)低温使液压油粘度变大。粘度过高,油泵的自吸能力下降,液压系统压力损失增大,功率损失增大。一般认为,
