这是一篇有关CAD技巧方法的文章,希望能对大家有帮助
1CAD命令三键还原
操作:OP选项-----配置-----重置,即可恢复。但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
2CAD技巧
确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在用右键来代替他们:
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键,单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾。试下,右键是不是有确定的攻效了.
3图形里的圆不圆了咋办呀
经常做图的人都会有这样的体会:所画的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成,这里就不多说了,一个命令搞定它。命令:RE~即可
4图形窗口中显示滚动条
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用):op----显示------图形窗口中显示滚动条即可
5保存的格式
OP----打开和保存----另存为2000格式。为什么要存2000格式呢?因为CAD版本只向下兼容,这样用2002 2004 2006都可以打开了
6标题栏显示路径不全怎么办
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
7绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型
AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
8如何减少文件大小
在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些
9如何将自动保存的图形复原
AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。
10为什么输入的汉字变成了问号
原因可能是:
1.对应的字型没有使用汉字字体;
2.当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\)
3.对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号
11为什么输入的文字高度无法改变
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
12为啥有些图形能显示,却打印不出来
如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层。
13如果想修改块咋办呀
修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
14画矩形或圆时没了外面的虚框咋办
这个问题也比较常见,系统变量dragmode ON勾选即可解决
15画椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。为0时,显示的是实体
16平方怎么打出来呀
1T文字命令,输入数字35
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标
在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
17打印出来的字体是空心的咋办
在命令行输入TEXTFILL命令。值为0则字体为空心,值为1则字体为实心的。
18消除点标记
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
19如何保存图层
如想把图层,标注,打印都设置好了保存起来~!!方便下次做图。
新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了。或者,把那个文件取名为acad.dwt(CAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。
20如何隐藏坐标
UCSICON 调置为OFF,即可关闭反之ON打开
21打印时有印戳怎么办
打开打印机的对话框中右侧有一个打印戳记把它前面的对勾去掉就可以了
22删除顽固图层的有效方法
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可
23打开旧图,遇到异常而中断退出咋办
则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
24工具栏不见了
如果在AUTOCAD中的工具栏不见了时,在工具栏处点右键,或者工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。当然了,这些方法是指非常的情况,如果正常关闭导致的不见,在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可。
25将文字对齐方式修改而不改变位置
修改——对像——文字—对正,改变对齐方式,文字的位置不会改变。
26CAD所有的快捷命令
打开cad安装目录下的support目录下的acad.pgp文件,是CAD的命令别名,快捷键很多,如ctrl+c为复制,ctrl+2为打开设计中心。
(内容来源微信公众号:项目e)
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
