土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高大仓库消防设计的几点讨论
关于高大仓库消防设计的几点讨论
发布于:2017-03-16 10:47:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  最近在做一个的单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5米的地方有吊车,实际在12米以上就只有钢架和吊车。
  在确定消防保护的时候有以下疑惑:
   1、应该如何确定消火栓出口压力
  在确定消火栓出口动压时,如果按照规范选取0.35Mpa,屋面肯定保护不到,如果按照保护高度为18米计算得到的出口动压0.65Mpa,出口压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定?
  2、喷洒系统的设置
  按照自喷规范,该仓库应按照仓库危险级Ⅱ设置自动喷水灭火系统,我看了一下规范,能对上的就是表5.0.6设置早期抑制快速响应喷头,但是仓库有吊车,不适用。
  考虑设置大空间智能型喷洒系统中的自动扫描高空水炮,一个水炮5l/s,单股水柱保护到仓库的每一点。
  对比了一下设置早期抑制快速响应喷头的流量,差很多,考虑是否应该改为30l/s,两股水柱同时保护的水炮。
  3、钢架是否需要设置自喷保护
  按照规范,该仓库应该设置自喷,但因为高度超过8米,改用大空间智能喷洒系统,因为吊车的影响,该喷头只能置于吊车下、沿边墙、钢柱布置,吊车及屋面之间的钢架完全保护不到,这部分是否有必要采取保护措施?
  消防越来越重要,保护过度也不合适,所以想听取各位同行的意见,谢谢大家~
全部回复(23 )
  • 归心2017
    归心2017 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-04-11 15:27:11
  • bendannihao
    bendannihao 板凳
    学习了
    2018-04-11 09:38:11
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
【答疑汇编】给排水专业消防疑难问题交流
  1、当一座多层建筑有多种使用功能(多层建筑地下为车库)时,室内消火栓设计流量按不同功能分别计算取最大值,地下车库室内消火栓设计流量是否在比较范围内?  答:在此范围内。  2.按照《消防给水及消火栓系统技术规范》15S909-76页图示,在满足2股水柱同时到达任意一点的情况下,室内消火栓的距离可大于30米,设计中是否可依照此条?  答:应按规范正文执行,消火栓间距不应大于30米。
