土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
标注全局比例是否应设置为打印比例的倒数?
标注全局比例应设置为打印比例的倒数吗?
发布于
2017-03-15 16:57:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
刘达pation0000
1:10,打印比例等于图纸长度/CAD图形单位。1:10000的比例出图,1mm图纸长度表示10000mm,画图比例是1:1m即1:1000mm,1mm图纸长度所表示的10000m在CAD上要画10个图形单位。打印比例为1:10。
2017-03-18 01:53:18
来自 PC
评论
举报
cpkakeru
土木学童 发表于 2017-3-15 18:37 道路条件图上1图形单位=1m,若系统图的比例为1:10000,请问打印比例是多少?按比例讲应该是1:10,但是由于我也没接触过1:10000的图纸,所以我也不确定。要想知道打印比例是多少,你可以在打印界面先选中布满图纸,然后看下面的比例,然后把那个比例取整就是打印比例。比如我这边1:1000的图纸,选中布满图纸,显示比例1:1.05,取整为1:1就是打印比例。
2017-03-16 08:30:16
来自 PC
评论
举报
wx_1487573046488
主题
10
13
粉丝
+ 关注
私信
市政给排水
23.57 万条内容 · 792 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
