土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【悬挑结构精品集】珠海横琴梧桐树大厦等7个实例“颠覆”悬挑设计
发布于:2017-03-15 14:24:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
跳到1楼
纵观古今中外,悬挑以纷繁多样的形态参与在历史的诸多时期。中国古建筑中塔的出挑,采用的是砖或石料层层逐渐向外出挑的方式。
传统建筑中的大屋顶也有采用悬挑结构,大屋顶下的悬挑支撑构件为斗拱,最大能实现4~5m 的悬挑。
在当代建筑中,悬挑的尺度越来越大。建于1936 年的赖特流水别墅是一个著名的悬挑建筑实例,呈十字交叉、高低错落的两个阳台悬挑在瀑布之上,成为挑战竖向荷载、倾覆作用的一种有力的表达方式。
西班牙马德里的欧洲之门,是一个倾斜15°的建筑(超过了比萨斜塔的12°倾角),建筑立面上突出表现了结构元素,拉杆和压杆组成一个平衡力系,使倾斜的建筑给人一种稳定感。
体育建筑中也存在大量的悬挑现象,深圳大运中心主体育场由20 个形状相似的空间锥面围绕着马鞍面相连而成,柱脚呈铰接,从这一基本构成单元来看,它是不稳定的。各单元间通过屋面环向体系形成空间压力环,共同提供抗倾覆力矩,确保了结构的成立。
阳台和雨篷是常见的悬挑结构,在一般的建筑中,以小尺度的悬挑为主,但也不乏特殊的例子。丹麦VM 住宅中独特的三角形阳台是最引人注目的地方,在每个悬挑的三角形端部都有一根斜拉索与主体相连,以保证安全。
那么,什么是悬挑结构?
悬挑结构,是指一端支承在竖向支撑构件上,另一端向外延伸挑出支撑构件的结构。
图中A、B、C、D 四个支点中,当至少有一个支点没有构件支撑时,就构成了悬挑,其中①、②、③形成单面出挑,④由于把支承集中于中央,而使所覆盖的空间四面临空,形成四面出挑,形状如伞。悬挑结构的基本体系主要有板式体系、框架式(梁式)体系、桁架体系、拱式体系和空间体系。
板式体系和梁式体系由于其可实现的跨度相对较小,基本在5m 以内,常见于阳台以及商业中庭中。拱式体系由于其对形状要求的特殊性,只适用于能满足拱形要求的建筑中,在一些雨篷和体育建筑中有应用。桁架体系布置相对灵活,悬挑能力也较大,在大悬挑结构中应用广泛。空间体系是在空间受力模式下,对上述体系的综合运用。
悬挑结构在高层建筑中的实现方式?
这里谈到的高层建筑中的悬挑,主要是指整个建筑形体的出挑,在结构的实现方式上,主要可分为平面型悬挑结构和空间型悬挑结构。
平面型悬挑结构
  • 悬挑空腹桁架
桁架通常由上下弦杆和腹杆组成,当腹杆中仅有竖直腹杆而无斜腹杆时,即为空腹桁架。当建筑整体悬挑跨度在10m 以内,可以采用悬挑空腹桁架。
珠海横琴梧桐树大厦,立面呈树形,每层的建筑平面长度均不同,且两端悬挑没有柱落地,最大悬挑跨度11.2m。
这个项目中建筑师强烈要求不能使用斜杆。综合悬挑的跨度及受力情况,按不同的竖向分区采用了分段“空腹悬挑桁架”。空腹悬挑桁架在受力上主要以受弯为主,且桁架的下部承担较多的荷载,因此其效率相对不高,悬挑的跨度有限。由于其不存在斜杆,不影响建筑的立面及采光,在小跨度的悬挑中,往往受到建筑师的青睐。
  • 悬挑实腹桁架
当桁架中既有竖直腹杆又有斜腹杆时,称之为实腹桁架。实腹桁架的悬挑能力比空腹桁架要强很多,悬挑跨度可达到20~30m。当然不同的悬挑跨度对桁架的高度也是有一定的要求,通常为悬挑跨度的1/5~1/3。考虑到斜杆对建筑功能的影响,设计中往往结合设备层进行布置。中广核大厦北楼,是采用平面型悬挑实腹桁架的一个典型案例。
北楼地上24 层,结构总高度100m, 在10 层以上外挑16.5m,悬挑部分的总高度近60m。为了抵抗竖向荷载作用下的倾覆,设计师在悬挑部分的下部8 层设置了桁架结构,桁架总高度30m,悬挑桁架与框架柱位于同一平面,共4 榀。斜杆的布置也尽可能对考虑减小对建筑功能的影响。
  • 斜拉索结构
当然,为了减少斜杆对建筑使用的影响,还可以对实腹桁架做一些变通。比如把斜腹杆改成斜拉索,这就是斜拉索方案。由于拉索的材料强度是钢材强度的3~4倍,因此其所需截面小,对建筑使用影响也相对较小。深圳万科总部大楼,就是采用斜拉索结构的一个典型代表。
斜拉索往往用于桥梁结构,在这一项目中将其引入建筑结构中。深圳万科总部大楼中落地的均是筒体或实腹墙,底层平面距地有10~15m,在建筑的端部最大也有近20m 的悬挑。悬挑部分的竖向荷载传至底层平面,再通过预应力斜拉索传递至竖向落地的结构上。由于斜拉索会产生一个水平力分量,为了保证力的有限传递,该方案底层楼面的平面内刚度也有一定的要求。
由于拉索材料的强度高,相对钢材来讲,其所需的截面相对较小,同时拉索还可以通过调节初始张力,主动控制相邻柱的位移高低错落,来改善结构的受力。但是,斜拉索的支承楼层也不宜太多,传力路径也要尽可能地简洁,不要让索的受力太过于复杂而造成索受力状态难以准确分析。当然,斜拉索结构的节点构造相对复杂,土建造价也相对比较高。
  • 悬挂结构
在前面的中广核大厦中,悬挑桁架是布置在悬挑部分底部。当然,也可以把悬挑桁架布置在悬挑部分的顶部,此时,就成了悬挂结构。香港汇丰银行,它的立面就直观地体现了主结构。
整个立面分成的5 个区段,在每一区段的顶部均设置了两层高的伸臂桁架,用于承受区段内竖向荷载,伸臂桁架再将受力传至巨型的钢立柱上。立柱间跨度33.6m,两端悬挑了10.6m。
空间型悬挑结构
世博文化中心,大家非常熟悉的飞碟造型上大下小,是一个典型的悬挑建筑。结构沿环向布置了36 榀长度不一的悬挑桁架,悬挑跨度在20~31m 之间。在内框架的顶部设置了两道环梁,环梁的存在相当于在结构的顶部加了一道“紧箍”,将各榀悬挑桁架联系在一起。
由于悬挑跨度小的其刚度相对较大,通过环梁的环向拉力,根据变形协调原理,可为悬挑跨度大的提供刚度,使得整体结构体系呈现出空间受力型。空间整体效应显著改善了端部的变形以及主要构件的受力。
从上面的案例中可看到,通过交错布置的悬挑桁架,实现了三四十米的悬挑,那么,悬挑的跨度还能否进一步增加呢?在合理利用整体结构的空间作用的情况下,华东总院配合设计的央视新大楼实现了近70m的悬挑。
央视新大楼,在顶部通过14 层高的L 形悬臂结构将两座倾斜的塔楼连为一体,最大悬臂长度分别为67m 和75m。为了抵抗悬臂部分竖向荷载作用下的倾覆作用,将支承悬臂的两座塔楼设计成支撑框筒。支撑框筒最初为均匀布置的斜交网格,后来根据实际的受力状态,在受力大的区域,将支撑布置加密,受力相对较小区域,支撑布置比较稀。
同时,在悬臂部分中,底部两层设置桁架以支承上部各楼层。转换桁架在两个方向上连接于两个塔楼的外筒上。对央视新大楼顶部的悬臂部分来说,两个塔楼是不可或缺的,缺一不可。央视新大楼通过整个结构体系的合理布置,实现了目前世界上最大的悬挑高层建筑。
特殊的悬挑结构
  • 悬挑楼梯
悬挑楼梯属于空间受力体系。两个梯段板一个受拉,一个受压,平台板可认为是悬挑板。由于两个梯段板不在同一竖向平面内,因此梯段板、平台板均会受到一些平面外的力。
  • 螺旋式楼梯
螺旋式楼梯就像一小段弹簧,上、下两端连接在楼面上,受力特点主要是上半段受拉,下半段受拉,同时还承受弯、剪、扭的作用。
  • 单边支承弧形悬挑结构
这是一个单边支承的人行桥。人行桥的一侧铰接悬挂在一桅杆支承的空间悬索体系上,另一侧是自由端,无任何的支承。这是一种极具建筑造型感的结构形式。
这一结构是怎么成立的呢?如果这种单边支承的铰接支座为直线布置,很显然整个结构将绕支座直线转动而倾覆。因此,支座必须沿弧线或者是折线布置。由于支座间夹角的存在,因此可通过桥面产生竖向弯曲,来抵抗整个人行桥的倾覆,而使得结构得以成立。这种悬挑结构形式主要出现在欧美一些地区。另外,上海的迪士尼乐园有一座人行桥也采用了这种形式。
结语
结构,是建筑的骨架,是建筑物赖以存在的基础。悬挑结构以其强烈的表现力,受到建筑师们的青睐。建筑师们在考虑建筑造型美观的同时,也需要全方位地将结构因素放入考量和设计范畴。只有这样,才能设计出经济合理、结构合理的建筑作品。
全部回复(40 )
  • 王牧之
    王牧之 沙发
    精彩的结构,转发收藏
    2017-08-07 19:54:07
  • 快乐安平
    快乐安平 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-29 07:53:29
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
各位大大帮帮忙呀
在计算抗侧刚度的时候,我1楼高度太高,所以我在0.000处设置了拉梁,结构变成了5层。后面按照书上例题计算重力荷载代表值,底层重力荷载是(首层+二层)/2,所以我想问一下 在计算重力荷载,结构还是5层吗,如果是的话那我计算底层荷载时,我的首层是地下没有门窗墙体这些自重,只有二层门窗墙体自重的一半底层拉梁的重力荷载代表值只用计算二层的一半自重了,首层土体的自重怎么办 忽略它吗直接考虑,梁柱?还是说我直接从二层开始重力荷载计算。老师让我查规范,可是我真的找不到呀~~~:'(:(
