土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
【讨论】 请问大神 超滤系统控制产水量能否通过压力实现?
超滤处理系统,如果说要控制产水量一定,而通过压力,这个能否实现?
我的想法是这样的,产水总管处增加流量计一个,当流量计流量小于X时,通过变频控制器增加原水泵进水压力,从而增加产水量,使产水量重新达到X。
问题来了,是否还需要增加压力传感器?
发布于
2017-03-15 08:48:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
循环水处理
不可行,压力增大堵得越快,最后压力的增大使膜完全堵塞,报废。再者,压力与流量并非线性函数的关系;正确做法是清洗后回复膜通量,而不是压力来调节。楼主对超滤不怎么懂啊!
2017-11-29 18:35:29
来自 PC
评论
举报
海纳百川521
进水产水都需要流量计,压力传感器也得有,一般不建议增加压力来实现产水量的增加,设计的时候就考虑了压力问题,建议洗膜,膜到了一定寿命是需要更换的。
2017-11-19 23:55:19
来自 PC
评论
举报
吴小吴
主题
6
5
粉丝
9
+ 关注
私信
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
