土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】丝状菌膨胀原因是什么?如何调节?
发布于:2017-03-13 15:21:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
接触到的一个乳制品废水,工厂产品为鲜奶和酸奶。废水处理工艺为:调节池--水解酸化--接触好氧--二沉出水;但是一年丝状菌膨胀好几次(丝状菌极其丰富!), 原水为车间清洗水,车间出水口cod2000左右,ph9-11;
由于前期设计调节池 未设搅拌混合装置且因为 调节池池型奇葩死角很多,废水 经调节池后ph降至5.6左右这样的ph会是造成好氧池经常性丝状菌膨胀的原因吗?因为监测水解池和好氧池ph也还正常,基本稳定在6.5左右的;但是厌氧池看起来效果很差,出水基本上还是白色的,连厌氧池污泥都是白色的,这个倒是可能是进水ph偏低造成水解效果失灵的。
前期一直判断是好氧池曝气过量造成的丝状菌膨胀,因为现在水量只有设计的一半左右,但现场检测溶解氧也经常只是1左右,而好氧池污泥也是黄色的,看不出来是缺氧也看不出来是过曝气。并且在此过程中通过调节曝气量效果都不明显,所以感觉曝气量似乎也不是造成这个问题的原因。希望各位水处理朋友都来发表下自己的看法,特别是有此经验的朋友多指教指教!!!!
全部回复(44 )
  • 龙昊环保
    龙昊环保 沙发
    2017-05-12 14:22:12
  • a1任
    a1任 板凳
    好东西,谢谢楼主
    2017-04-04 17:36:04
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
【讨论】调节池是否可以充当事故池?
请教大家!每天500立方米污水量(煤矿生活污水),调节池有效容积设计为200立方米;。需要增加事故水池,可以加大调节池容积至500立方米;,充当事故池用吗?正常运行情况下有效容积仍保证在200立方米;,发生事故后可存放500立方米。谢谢!
