土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 你选择的裂缝修补材料,是用在静止裂缝的?活动裂缝的?
发布于:2017-03-13 14:10:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
处理混凝土裂缝时,你选择的裂缝修补材料,它是封缝的?还是补强的吗?
处理混凝土裂缝时,你选择的裂缝修补材料,是用在静止裂缝的?还是活动裂缝的?
处理混凝土裂缝时,你选择的裂缝修补材料,是选择表面封闭法?还是注射法?还是压力注浆法?
我们一起看看处理裂缝的裂缝修补材料,各种裂缝修补材料应该符合哪些规定,到底是封闭裂缝的还是补强的,是处理静止裂缝的还是活动裂缝的。
裂缝修补材料应符合下列规定
1、改性环氧树脂类、改性丙烯酸酯类、改性聚氨酯类的修补胶液,包括配套的打底胶、修补胶、聚合物注浆料等合成树脂类修补材料,适用于裂缝的封闭和补强,可采用表面封闭法、注射法或压力注浆法进行修补。
修补裂缝的胶液和注浆料的安全性能指标,应符合国家现行标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728的规定。
2、无流动的有机硅酮、聚硫橡胶、改性丙烯酸酯、聚氨酯等柔性的嵌缝密封胶类修补材料,适用于活动裂缝的修补,以及混凝土与其他材料接缝界面干缩性裂缝的封堵。
3、超细无收缩水泥注浆料、改性聚合物水泥注浆料以及不回缩微膨胀水泥等的无机胶凝材料类修补材料,适用于大于1mm的静止裂缝的修补。
4、无碱玻璃纤维、耐碱玻璃纤维或高强度玻璃纤维织物、炭纤维织物或芳纶纤维等的纤维复合材和其适配的胶黏剂,适用于裂缝表面的封护与增强。
裂缝修补方法
1、表面封闭法:
裂缝修补胶进行表面封闭,需要粘贴封闭材料,应该复查裂缝两侧原构件表面打磨质量,需要粘贴碳纤维织物时,所配的胶黏剂必须搅拌均匀,且不受尘土、水分和油烟的污染。
2、柔性密封法:
裂缝处需要开U型或者V型槽,槽底光滑平整,在槽内填充柔性或者弹性密封材料时,槽内需要涂刷一层胶液。密封材料填充完毕之后,应在裂缝槽口及其两侧各50mm范围内粘贴无碱玻璃纤维织物或者无纺布封护。
3、压力灌注法:
采用压力灌注法注入灌缝胶或者注浆修补材料修补混凝土或者其他裂缝,应根据裂缝宽度、深度、内部情况,选择定压注射器自动注胶法或机控压力注浆法。
建筑资料库
13.58 万条内容 · 173 人订阅
没有注浆机怎么把灌缝胶灌注到裂缝里呢?
我们时刻关注客户的问题,这不,最近很多都在问一个问题:没有注浆机怎么进行把灌缝胶灌注到道路裂缝里呢? 你不是选择了“假的”灌缝胶,而是你选择的什么样的灌缝胶! 比如,悍马的灌缝胶就是用注胶器注胶的,灌缝胶是环氧树脂粘胶剂。不需要注浆机。灌缝胶密度低,长时间低压即可达到好的混凝土裂缝修补效果。 用注浆机注浆到裂缝里,是通过沥青泵输出,出料的管道使用电加热系统,基本材料是普通沥青和灌缝胶材料。
