土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 3月园林植物养护之修剪
3月园林植物养护之修剪
发布于:2017-03-10 17:19:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
修剪,对于大多数树木来说,早春是修剪的最佳时期。此时树液尚未流动,修剪不会造成损害,且气温日渐升高,伤口愈合快。早春修剪以整形为主,春季开花的花灌木应在花后进行修剪。
落叶乔木修剪
应选择上部中心比较直立的枝条当做领导枝,侧枝应对称留,防止树木偏冠,竞争枝、并列枝、病虫枝等要剪除,以尽早形成高大的树身和丰满的树冠。应逐年调整树干与树冠的合理比例,同一树龄和品种的林地,分支点高度应基本一致。银杏修剪只能疏枝,不能短截。对轮生枝可分阶段疏除。
行道树的修剪
行道树的树型和分支点高度应基本一致。树木与架空线有矛盾时,应修剪树种,使其与架空线保持安全距离;在交通路口30米范围内的树冠不能遮挡交通信号灯;路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。
孤植观赏树的修剪
成型树木,不能重剪,按现有树型依据生态学特性调整树势,以疏剪和短截为主,达到平衡树势的最佳效果。
常绿乔木修剪
常绿树修剪的最佳时期在晚春,树木即将发芽萌动之前。常绿乔木在整形修剪时应保持其自然树形,主枝在主干上应呈分层排列。作为孤植树的常绿树树冠下部的枝条均应保留,使之自然贴近,细弱枝可自主干基部剪除。层间多余枝可分期疏除。所有常绿树当主干延长枝长势衰弱或折损时,应选择生长旺盛的相邻侧枝扶正替代原主枝延长枝,并把其下部的侧芽抹去,抽生出直立枝条代替,避免形成多头现象。
花灌木修剪
当年开花的灌木疏除交叉枝、下垂枝、病虫枝、内膛枝、枯死枝,还要对一些较长的开花枝进行短截,对影响树形和不留作开花枝的两年生枝条也应该进行疏除,使丛生大枝均衡生长,植株保持内高外低、自然丰满的圆球形;定植年代较长的灌木,如灌丛中老枝过多时,应有计划地分批疏除老枝,培养新枝;早春开花的灌木在花后及时修剪。
绿篱春季修剪
应轻剪,等到新叶长出5厘米至10厘米时进行平面、立面修剪整形。修剪表面枝叶,注意绿篱表面(顶部及两侧)必须剪平,修剪时高度一致,整齐划一,篱面与四壁要求平整,棱角分明,适时修剪,保证绿篱造型丰满。
草坪修剪
清除枯草层,可防止夏季病害。清除枯草可用低修剪办法,修剪的高度应尽量低,分两次进行,低修剪应在浇解冻水前进行。在以后草坪健壮生长过程中适当修剪,注意每次剪草最多不能超过草高的三分之一,勤剪多次。
园林树木整体修剪中应注意的事项
适宜的剪口状态
(1)适宜的剪口状态。通过多年实践发现,剪口离侧芽的距离和剪口倾斜度不同,在树木长势和剪口愈合方面表现差别很大,最合适的剪口状态为:剪口高于侧芽顶部0.6~0.8cm,剪口面向侧芽对面稍微倾斜,剪口面最低处不能低于侧芽基部。这样处理剪口不大,易于愈合,剪口芽生长最好。
剪口芽的选留
(2)剪口芽的选留。剪口芽留壮芽,发壮枝,树木长势旺;剪口芽留弱芽,发弱枝,树木长势差。主干延长枝剪口芽应选留主干延长方向的饱满健壮芽,与上一年剪口芽相对的一面(背面),以保持主干直立向上生长的姿态。主枝延长枝是用来扩大树冠的,剪口芽留外侧芽。若主枝过于平斜,开张角度过大,剪口芽留上芽。
大枝的剪除
(3)大枝的剪除。干枯大枝、无用老枝、较粗的病虫枝全部剪除时,伤口要尽量小,尽量靠近树干,但不能伤及树干,在分枝处上部斜向下剪除,这样处理,伤口不大易愈合,隐芽萌发少。回缩多年生大枝时,要先疏枝和重短截,削弱长势后再回缩,剪口下留弱枝。若树枝较粗需要锯除时,可先丛树枝下方向上锯浅伤,然后再从上方向下将树枝锯下,避免锯到半途树枝折裂,然后用锋利刀具削平伤口。
修剪程序
(4)修剪程序。整剪几何树形时,要首先“心中有形”,再根据树体生长规律修剪。一般先找出中心点和最高点,勾出轮廓,必要时绘制草图,制定方案。操作时用大枝条培养骨架,小枝条修补填充,适当采用辅助措施,年复一年,逐渐成形;修剪观赏花木时,首先观察树形树势是否平衡,若平衡就采用常规修剪方法,若不平衡首先找出原因,再采取相应的修剪措施。修剪时,先剪去无用的大枝,待大枝调整好后,再剪小枝,注意各类枝势之间的平衡。园林树木修剪,就一株树而言,应先剪下部,再剪上部,先剪内膛,后剪外围。几人同剪一树,要研究好修剪方案再动手,若为大树,要有一人指挥,不能各行其是,随意修剪。
全部回复(11 )
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享
    2019-03-20 14:24:20
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    细粒式改性沥青混凝土矿料级配采用ARAC-13型
    2019-03-20 10:16:20
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
植物生理学教案!!!
植物生理学教案。对施工、养护人都有帮助。
